Buongiorno a tutti,
Complimenti per il sito, vorrei sottoporre un problema che mi è succeso con la mia lavatrice Ariston ARSL 108
Non appena selezioni un programma, la lavatrice parte correttamente e si avvia senza nessun problema apparente.
Dopo circa 15/20, minuti si sentono chiaramente 6 scatti, la lavatrice si blocca, a questo punto si illumina a intermittenza la spia rossa del blocco porta.
Ho provato a capire qualcosa on line, ma non riesco a decifrare il codice di errore, la luce rossa va avanti a intermittenza sino a che non si resetta la lavatrice
La lavatrice ha quattro anni, viene usata giornalmente.
Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto, spero di essere stato chiaro nella spiegazione del problema
Del_User_149266
Quando succede questo l'oblò ti si apre ? Combinazioni di led accesi nessuno ?
Modificato: da cesarini
Ciao,
Quando succede l'oblò è completamente bloccato, non si apre. I led accesi sono quello del blocco porta che lampeggia velocemente (simbolo chiave) di colore rosso e poi quello del tasto avvio/ pausa con led di colore giallo, che lampeggia a intermittenza in maniera più prolungata, cioè lampeggia per circa due secondi.
Cercherò di allegare immagine
Del_User_149266
Fai una prova.....può darsi che tu lo ai già fatto, quando ti si ferma e comincia a lampeggiare il led porta, aspetta 5 minuti cioè lascia la macchina in quella posizione e vedi se si apre. Ti ricordi più o meno la macchina in che fase è quando si blocca ? senti il vetro dell'oblò caldo ad esempio comincia il risciaquo ? è il risciaquo che prende l'ammorbidente ? ai provato il lavaggio a freddo se ti finisce il programma ?
Si ho provato a lasciarla, ma non si apre, resettandola l'ho aperta senza problemi.Si blocca prima del riscacquo, il vetro non è caldo.Ho provato anche a freddo e anche col programma più breve, 30 min, Ma non finisce. Dopo poco fa i 6 scatti e va in blocco. Non so se ho interpretato bene ma il led che lampeggia, quello giallo, lo fa solo una volta. Se dovessi associarlo al codice di errore sarebbe F1, motore in corto. Magari mi sbaglio.
Del_User_149266
Ma è quello della temperatura ? perchè bisogna vedere la serigrafia ? comunque F1 è motore in corto, e potebbe essere anche triac in corto cioè dalla scheda se riesci a fare una foto della mascherina è meglio.Anche se il motore in corto francamente ci credo poco.....Probabilmente quegli scatti è il relè della scheda che prova a farlo partire, dai una controllata al motore.
Del_User_149266
F01 non è motore in corto ma triac in corto, ora mi torna.
Per cui se ho capito bene,si tratta di un componente della scheda (triac) in corto/bruciato? ho fatto fare un preventivo ma mi hanno parlato di sostizione motore, sui 150 €.Considerando che la lavatrice ha 4 anni, non volevo spendere cifre alte. Ma è complicato sostituire questi pezzo? come costo quanto sarebbe? Grazie!
Del_User_149266
A parte il fatto bisogna vedere se è in corto prima, dovrebbe essere in smd se non sbaglio, se è in corto lo vedi tranquillamente con il tester si dovrebbe vedere anche senza dissaldarlo, l'importante è capire quale è nella scheda.Prima controlla il motore..... spazzole..... tachimetrica e motoprotettore, se tutto ok andiamo alla scheda.
