salve, la lavatrice presenta un errore F4. Ho trovato in giro problema livello acqua troppo alto. Ho visto se c'era qualcosa sul tubo del pressostato o sul pressostato stesso ma scatta bene.
Ho visto che ha preso un pò di acqua la scheda, però funzionava ancora bene
Vedi se c'è qualche componente bruciato.
Asciugala con un asciugacapelli
ciao, quando andò l'acqua sopra si bruciò una pista e la ripristinai. Ha funzionato per parecchio tempo.
Ho ricontrollato le saldature ma niente.
F4. però il pressostato scatta, e sembra funzionare ma subito si presenta il problema
Ho notato che staccando un relè funziona regolarmente. Su quel relè c'è stato un corto. E appena collego l'alimentazione viene eccitato, ma dovrebbe essere a riposo in realtà per poter funzionare. Senza relè tutto ok. Ma vorrei capire in realtá a che serve. Schemi difficilmente li trovo
risolto, c'erano dei contatti sotto al relè che non sembravano ma erano andati e mi dava qualche falso contatto
Ciao, quello vicino al relè riscaldamento, mi sa che comanda il pressostato.. Ora funziona tranquillamente, l'ho provata con acqua e a metà lavaggio mi esce errore f-08.
Ho letto che puó dipendere dal relè riscaldamento.Ma l'ho misurato ed esso è buono.
Modificato: da gpw3
Del_User_149266
Cioè gli ai dato tensione alla bobina staccandolo dal circuito e chiude regolarmente ?
Si la bobina funziona, l'ho provato sul programma veloce di 30' e al minuto 29 scatta il relè e scalda regolarmente, funziona fino al minuto 16, poi scarica l'acqua e mi da errore
Del_User_149266
Probabilmente a freddo scatta regolarmente , quando però scalda con il passaggio di corrente della resistenza dopo all'incirca un quarto d'ora i contatti ti rimangono chiusi perchè sempre caldi, scarica l'acqua i contatti sono sempre chiusie la resistenza inserita con vuoto vasca, il uP sente un assorbimento anomalo in quella posizione di programma e da F8. Io lo cambierei per il costo. Lo dovresti trovare tranquillamente su ebay.
Ho visto che riscalda parecchio, forse hai ragione tu. Comunque ne ho altri e lo posso provare tranquillamente. Ho provato con altri probrammi e li ha portati al termine. Quanto provo il relè ti aggiorno
Problema risolto con la sostituzione del relè del circuito riscaldamento. Grazie!
