Asciugabiancheria Aeg T59850 "non Si Accende"
Ciao a tutti, prima di chiamare il tecnico volevo fare un tentativo di fai da te.
Dopo un ciclo di asciugatura ( forse con un carico un pò eccessivo ) la mia asciugabiancheria non si accende più, nessun segno di vita, sembra non sia neppure attaccata alla corrente.
E' una AEG T59850 con pompa di calore acquistata c.ca 4 anni fà ma con pochi "km" all'attivo.
Una precisazione, non siamo molto stati attenti negli ultimi 2 anni alla pulizia del filtro dello scambiatore di calore, pulendo invece dopo ogni asciugatura il filtro fine.
Spero possiate aiutarmi e farmi capire se è un guasto gestibile o se meglio non intervenire neppure e chiamare subito il tecnico...
Michele
Del_User_149266
Controlla la presa se ai corrente a volte non si sa mai, ma se non si accende più è la scheda ma si può riparare.
Ho fatto la prova, prima di rischiare di passare per "asino", ed alla stessa presa la lavatrice di accende
Del_User_149266
Non ho capito...... se si accende che problema ha ?
La lavatrice si accende, è l'asciugatrice che è morta
Del_User_149266
Scusa abbi pazienza ma conosci l'italiano ? ai scritto asciugatrice aeg cosa centra la lavatrice ?!!!!!
a proposito di italiano, "ai" si scrive con la "H". Ho scritto che non si accende l'asciugatrice e che ho fatto la prova della presa di corrente attaccando alla stessa presa un altro elettrodomestico ( la lavatrice ) che si accende senza problemi... quindi non è la presa.
Del_User_149266
Come ti avevo detto è la scheda e probabilmente è possibile ripararla evitando la sostituzione.
  • 1 year later...
ciao, ho lo stesso problema, tu sei riuscito a risolverlo?
grazie
Fulvio Persano
Ciao chicorico77 e benvenuto.
Apri una discussione solo tua senza accodarti. Il regolamento non lo consente.
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
