Lo scopo è quello di avere un videocitofono ( o solo citofono se costa molto meno ), collegato con cavo ethernet alla rete aziendale.
Deve poter essere gestito da diverse postazioni, e deve permettere di vedere ( se video ) , sentire e rispondere, e aprire una porta e un cancello.
Tutto il resto che offrono in giro non ci serve a nulla.
Abbiamo un'offerta della Comelit, ma chiedono circa 150€ a postazione, per la chiavetta usb software; assurdo per vedere una webcam e cliccare un bottone. Quel sistema offre mille altre cose, che possono giustificarne il valore, ma a noi non servono a niente, per cui servirebbe qualcosa di davvero terra a terra e funzionale.
Grazie a chi propone la sua idea.
( preventivo attuale solo la scatola del kit, con 6 licenze, circa 1.300€ i.e. )
Maurizio Colombi
.......non troverai nulla di tanto "terra-terra" da stare sotto al prezzo che hai indicato.
Credimi!
Si, cineserie a parte probabilmente, ma il problema di fondo sono le licenze software.
Circa 150€ a postazione ( x6 almeno ) per vedere una webcam e premere un bottone apricancello.
Il prezzo del kit ci sta tutto, non lo discuto nemmeno.
Sto software gestisce infinite cose, da manuale, tutte inutilizzate nel nostro caso.
Prova a farti fare un preventivo da bpt..........ma secondo me siamo li
Buonasera a tutti
il sistema VIP di Comelit è completamente su rete LAN con indirizzamenti proprietari per quanto riguarda le periferiche e la possibilità di configurazione sulla stessa base dei PC qual'ora si utilizzasse il software del videocitofono virtuale con chiave USB
l'ho utilizzato in diverse applicazioni sia private che industriali sia su rete LAN che in VPN, ora è disponibile il gateway per la risposta da remoto con l'applicativo su Smartphone.
vale tutti isoldi che costa e l'assistenza anche telefonica è perfetta.
PS. non esiste altra azienda Italiana che fornisca un sistema IP simile da poco hanno inserito pure il centralino VIP to SIP per la risposta da telefoni VOIP
piu di cosi..
