Selettori A Chiave Magnetica Came Sem2
C'è qualcuno che sa dirmi come funzionano i selettori a chiave magnetica della Came 001-SEM2 ?
O meglio come si ricodificano o riproducono le chiavi? Anche sul sito Came non sono riuscito a trovare molto, solo un documento in cui si spiega come leggere la mappatura magnetica delle chiavi tramite una "matita magnetica" ,ma poi come si riscrive il codice sulle chiavi nuove ?
Grazie a chi può aiutarmi.SEM2.pdf
Ciao papiro 94
Il selettore funziona così: la chiave magnetica porta incorporati 6 cilindretti magnetici, se guardi bene vedi l'impronta nella plastica.
Questi cilindretti sono orientati magneticamente nord/sud. Nel lettore c'è una maschera con altrettanti cilindretti, che, se opportunamente accoppiati con quelli della chiave, si attraggono o si respingono.
Se l'accoppiamento ē esatto, la chiave puó penetrare oltre e pigiare un micro che dá il contatto.
Le chiavi non sono ric
odificabili.
P.s. Solitamente il lettore riporta il codice scritto con un pennarello.
Per codificare le chiavi c'é un apparecchio dedicato.
Ti ringrazio Giuseppe per la tua chiara spiegazione.
Certo il fatto che non si possa cambiare il codice del lettore mi lascia un pò perplesso, significa che se qualcuno perde una chiave devo cambiare anche i lettori per avere la sicurezza che non venga più usata la chiave persa?
Approfitto della tua competenza e cortesia per chiederti un ultima cosa,
sai per caso se l'apparecchio per la codifica delle chiavi è reperibile in commercio ( ad un prezzo accettabile ovviamente, devo riprodurre solo poche chiavi per il momento ) oppure è più conveniente rivolgersi alla Came, semprechè facciano questo servizio di codifica chiavi.
Ti ringrazio comunque anticipatamente per l'interessamento al mio problema.
Modificato: da Papiro 94
