Lavastoviglie Smeg Mod.stmw10 Non Carica Acqua
Buongiorno,
la mia lavastoviglie Smeg Mod.stmw0 ha smesso di funzionare, precisamente dopo la fase iniziale di svuotamento dell'acqua, non ricarica. Ho sostituito la valvola di carico acqua ma nulla.
Quache suggerimento dagli esperti ?
Cordiali saluti
rocco
rosario.pezzella
Ciao, Ai aperto il rubinetto? non voglio dubitare ma a volte succede di dimenticarsi di aprire il rubinetto.
si si rubinetto aperto. qualche altra idea.. mi basterebbe lo schema elettrico.
ciao
fabio
Del_User_149266
nessun led acceso ....lampeggiante, qualche indicazione in più.
ciao, guarda dopo un po si accendono due led lamepggianti.. non ricordo quali, di fatto dopo la fase iniziale di scarico acqua non parte la fase di carico. non so se prima della valvola che adesso è nuova c'è un rele o cosa.
grazie,
ciao
Del_User_149266
Se te metti l'elettrovalvola nuova, e non vedi se ai suoi capi arriva la 220v spendi i soldi per niente....le riparazioni non si fanno con il sentito dire, ma aprendo la macchina e fare delle misurazioni, è probabile che tu abbia la trappola dell'aria sporca e il pressostato è su pieno, a vasca vuota e dopo un po ti lampeggiano i led e con pompa di scarico inserita vero ?
yess. diimmi cosa fare che ho gia le chiavi in mano
Modificato: da rocco.pilaccio
Del_User_149266
Stacca il tubo del pressostato e controlla se ti entra acqua,
scusami, dove è il pressostato ? entra acqua cosa significa ? eccito la valvola e vedo se arriva acqua al px. ?
saluti
Del_User_149266
Andiamo bene.....comunque, è sotto lo sportello della macchina devi levare la mascherina è rotondo con attaccato un tubicino di gomma.
se quello che ho trovato è il pressostato, non esce acqua .. il px finisce con un tubo grigio nella pompa e poi cè anche un tubo nero ? devo controllare facendo funzionare la lavastoglie o doveva esserci comunque acqua ?
Del_User_149266
Ma te è la prima volta vero che metti le mani su una lavastoviglie vero ? non perchè non ti voglio aiutare altrimenti non starei sul forum ma mi viene difficile prenderti per mano, un consiglio fatti aiutare da uno un po più esperto e noi poi vi aiutiamo.
è la prima volta.. però non mi interessa nulla rompere qualcosa pur di imparare.. dimmi solo cosa sarebbe necessario pulire secondo te.. ? poi mi arrangio a cercare le figure in google.
Del_User_149266
Vbbè......devi vedere se la trappola dell'aria è sporca ed è quella dove è attaccata la parte terminale del pressostato nel pozzetto.
mah adesso la lvs non parte... attende con la prima spia da sx lampeggiante poi dopo qualche tempo si accendono prima e terza.. ho provato a soffiare in entrampi i tubetti.. non succede nulla. vedo solo che la parte di plastica dove è attaccato il tubo di carico (quella con i canalini ) è piena di calcare.
se hai voglia di buttarere via un minuto ti leggo volentieri.
ciao
