Salve a tutti,
In questo apparecchio il carrello non si apre sempre, ma funziona solo ogni tanto.
A volte premendo il tasto Eject compare sul display la scritta Open ma il carrello rimane sempre chiuso.
Quale potrebbe essere la causa?
controlla se slitta la cinghietta e se il fine corsa è efficiente
Ciao euro33 come dice Riccardo dovresti controllare il fine corsa, molti hanno un micro swicth o interruttore che fa capire al lettore quando il cassetto e aperto e quando e chiuso!!quando pigi il pulsante per aprire si sente il motorino girare e non si apre o non si sente nulla ???perché se si sente e non si apre in questo caso potrebbe essere un problema più meccanico !! :smile:
Modificato: da peppe-
Premendo il pulsante Eject non sento nessun motorino girare.
Ho provato a sostituire i condensatori sull'alimentazione pensando che un problema di ripple eccessivo potesse causare questo difetto.
Allora con molta probabilità è il finecorsa, ma come lo localizzo? Devo smontare la meccanica del carrello?
