Buonasera a tutti. E' da due giorni che tento di capire cosa succede alla mia lavatrice. L'ho usata pochissimo, ha 3 anni e da una settimana ha spesso di funzionare.
Apparentemente la logica di controllo funziona; selezionando il programma scelto riempie l'acqua la scarica ecc, ma quando il motore deve partire, con qualsiasi programma, il cestello fa un grosso sobbalzo, alle volte tocca il telaio.... e poi si ferma, resta in uno stato vegetativo un paio di minuti ed altro sobbalzo e cosi' via...Ho smontato le spazzole, avranno 4 cm almeno. Non so cosa fare, ho provato a smontare la scheda di controllo , ma onestamente senza uno schema non so da dove cominciare. Ho visto che i 5 fili del motore arrivano dritti la...Non ho notato bruciature, condensatori gonfi o altro.
Senza un manuale di servizio non saprei cosa controllare. C'e qualcuno che possa darmi qualche consiglio?
Grazie mille
Alfio
ciao. Dove ci sono le spazzole c'è anche la bobbina della tachimetrica. Controlla che sia pulita e ben fissata. É dietro al motore tra le due spazzole. Spero che non ci sia montato il motore che temo altrimenti é un casino smontarlo.
Ciao Alfio, dovrebbe essere la dinamo tachimetrica. Quando si bruciò il motore della mia vecchia Bosch WFM4030, il tecnico che venne a sostituirlo ne portò uno diverso e dopo averlo collegato la lavatrice ebbe gli stessi sintomi della tua. Il tecnico mi disse che la dinamo tachimetrica e l'elettronica erano incompatibili. <_< Che furbone!!!
Controlla la dinamo tachimetrica e poi facci sapere! :smile:
Ciao, grazie per la risposta. Ieri ho smontato il motore per controllare le spazzole (è fissato da due viti). Non ho notato niente di strano, ma non ne capisco molto. Domani provo a ribaltare la lavatrice e fare piu' attenzione. Grazie intanto!
Alfio
:blink: Non ribaltare la lavatrice. Aprila da dietro e togli il motore. Poi lo controlli con calma!
Ciao. Ho smontato il motore, girato e rigirato. Dov'è la dinamo tachimetrica ?
Non sarà mica interna ? :toobad:
Il motore è marchiato: 151.60022.01
Ho pulito tutto per bene, soffiato aria, rimontato... niente parte di botto come gli arrivasse il 380v e poi si blocca...
Maledetta lavatrice :angry:
Sto sbagliando qualcosa?
Alfio
E' la calotta che si vede in figura 2
Ma non penso si possa cambiare da sola. Dovresti riuscire a trovare un motore e provare a collegarlo e verificare che la lavatrice riprenda a funzionare normalmente.
Proprio il motore che temevo. La tachimetrica é dentro. Cerca di trovare i fili della tachimetrica che arrivano alla spina. Dovrebbero essere due fili più piccoli. Dommi se li trovi o fai una foto della spina del motore.
Ciao, forse non li trova perchè la circuiteria e fusa nella plastica. Speriamo di no.
