Buongiorno a tutti,
qualcuno di voi può aiutarmi con questo problema?
Ho una lavatrice Zerowatt ZLP 126; ultimamente si blocca spesso durante il lavaggio, esattamente a fine lavaggio prima di passare ai risciacqui..
In pratica rimane bloccata con l'acqua calda nel cestello e si accende la spia lampeggiante per 7 volte; il codice errore dovrebbe essere il seguente:
Errore 7
Motore guasto rilevato
  • Controllare il motore blocco del connettore
  • Controllare il cablaggio
  • Controllare carboncini del motore
  • Controllare i collegamenti tachimetrica
Ho verificato il cablaggio del motore, le spazzole e ho misurato la tachimetrica: 160Ohm.
Quando si presenta l'errore, riavviando la lavatrice su "risciacqui" oppure su "centrifuga", essa riparte, ma al lavaggio successivo si ripresenta quasi sempre il medesimo problema.
Qualcuno sa cosa potrebbe essere a causare l'errore?
Ringrazio chiunque possa aiutarmi.
Stefano
Ciao, non vorrei sbagliarmi, ma 160ohm sembrano eccessivi. Aspettiamo qualche altra idea.
Del_User_149266
Della tachimetrica ai misurato solo la bobina ma no la tensione che genera il contagiri, ti ricordo che la tachimetrica è un piccolo alternatore.Devi misurare se esce tensione alternata dal tachimetro, devi mettere i puntali sulla bobina del tachimetro,mettere il tester nella portata più bassa che ha in tensione alternata e girare più forte che puoi la puleggia del motore, se funziona ti deve dare tensione 1V 2V ecc.
grazie mille per le risposte, domani verificherò se la bobina tachimetrica fornisce tensione.
Ho provato a misurare la tensione sulla tachimetrica e sembra funzionar bene, quando si gira il cestello, all'aumento della velocità di rotazione c'è un aumento di tensione sulla bobina, 1,2,3,4V ecc
A questo punto non so se sia proprio difettato il motore o se potrebbe trattarsi di un guasto elettronico della scheda.
Potrebbe essere il sensore anti-sbilanciamento? Ho notato che il problema sembra più frequente quando la lavatrice è maggiormente carica, mentre a vuoto non lo fa quasi mai.
Del_User_149266
Sei sicuro che le spazzole sono ok ? metti il tester sulle spazzole e vedi se quando si blocca prima ovviamente dell'errore E7 se arriva tensione alle spazzole, perchè se il contagiri è ok e te lo fa con il peso dei panni è un sintomo di spazzole che toccano poco bene. Se ti arriva una qualsiasi tensione il motore deve girare, se non gira cambia le spazzole.
domani farò un'altra verifica sulle spazzole, nel dubbio provo a sostituirle; le avevo cambiate poco tempo fa con spazzole nuove solamente che erano montate in senso opposto. Non dovrebbe cambiar nulla in quanto il motore dà la possibilità di montarle in entrambi i modi (ovviamente nel verso di rotazione giusto rispetto al taglio della spazzola).
Però in effetti il problema non si era mai presentato con le spazzole vecchie. Vi farò sapere, grazie per ora.
ho provato a sostituire le spazzole e sembra che il problema si sia risolto; ho fatto 4 lavaggi senza nessuna segnalazione d'errore.
Speriamo bene!
Grazie mille per i preziosi consigli, buon weekend.
