Codice Cancello Automatico
Inserito: (modificato)
buongiorno, ho un problema con il codice del cancello automatico. lo sanno tante persone, vorrei cambiare il codice il cancello è scorrevole monta una scheda BFT HYDRA - R QSG2 e si apre sia con il telecomando che con la chiave. la tastiera è SELETTO Pulsantiera digitale da incasso, programmabile per controllare l'accesso pedonale e veicolare, utilizzabile in due modalità di funzionamento: con "connessione seriale e con "interfaccia al sistema COMPASS". mi poteve dire come posso cambiare il codice?? cioè la procedura per ressetare e memorizzare il nuovo codice.
post-205770-0-66616100-1392196054_thumb.
Rimossa formattazione
per poter modificare, togliere o aggiungere codici al seletto già programmato devi conoscere
inserimento della posizione, della zona ed il codice già memorizzati, altrimenti non concludi nulla,
devi resettare tutto il seletto e ricominciare da 0 la programmazione.
la schedina scs sono in esaurimento.
se hai bisogno di altro manda un PM
Maurizio Colombi
Non credo che la discussione sia talmente "proibita" da essere continuata in privato.
Penso che la soluzione al problema potrebbe essere utile anche ad altre persone.......
