ciao a tutti. qualcuno saprebbe aiutarmi riguardo al fatto che la mia lavastoviglie ariston lsi 62 se collegata correttamente (fase/neutro) alla reta elettrica, dopo diversi lavaggi non permette piu' di selezionare i programmi perche' i led restano tutti spenti.
Solo dopo aver girato la spina tutto torna Ok.
Se lascio fase/neutro invertiti funziona bene, se ripristino correttamente l'alimentazione fa il difetto descritto.
Grazie a tutti.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-B5330
Del_User_149266
Perchè eè l'interruttore della porta in lieve dispersione..... che non rileva il salvavita ma lo rileva il uP una piccola corrente va verso terra. Idem per la resistenza se giri la spina ci va il neutro che al massimo che sia può portare una tensione di 1V 1,5V quando la linea è molto squilibrata.
Modificato: da cesarini
scusa pinturicchio, ma per 380 o 220 cosa intendi la tensione di rete?
scusa Cesarini ,che cosa e' l'uP?
Del_User_149266
Con la tastiera del notebook è una abbreviazione un po casereccia del microprocessore.
converrebbe ripararla o no? vsto che mantenendo fase/neutro invertita per permettere il funzionamento della lavastoviglie il rischio di scossa elettrica e' maggiore, visto che al posto del neutro c'e' la fase fissa e comune a tutti i componenti interni alla macchina. giusto?
Del_User_149266
Guarda tante altre macchine anno questo problema, io la lascerei stare quando si guasta del tutto ti scatta il salvavita, quindi se sempre a tempo.
Molte grazie delle spiegazioni Cesarini, penso che seguiro il tuo consiglio. Saluti
