Indesit Dif 14 Tre Spie Accese
Buongiorno, sono nuovo del forum e ho il seguente problema da sottoporvi.
Ho la lavastoviglie in oggetto che dopo averla accesa con qualsiasi programma, dopo due minuti cominciano a lampeggiare la seconda, terza e quarta spia da sinistra e si sente un rumore di pompa. Continua così per ore finchè non la spegni.
Cosa può essere. La descrizione di queste tre spie accese non c'è nel manuale.
Mi correggo, le spie che lampeggiano sono prima seconda e terza (normale/intensivo/ammollo)
Del_User_149266
Fallimento della presenza di acqua nell'apparecchio. Controllare l'interruttore e la camera di compressione. Controllare il sensore di pressione dell'acqua garantire la presenza di acqua nei tubi quando la pompa di circolazione è in funzione. Controllare la pompa di circolazione
DOVREBBE ESSERE ERRORE A5
Modificato: da cesarini
