Lavatrice Zanussi Zwf 6115 Scarica Solo L'acqua
salve ho un problema su questa lavatrice zanussi modello zwf6115 praticamente la lavatrice quando l'accendo si avvia la pompa di scarico dell'acqua come normalmente fa ma il problema e che rimane sempre la pompa azionata e non carica l'acqua ho pensato che fosse il pressostato perche quando aspiravo l'aria dal pressostato la lavatrice riprendeva a funzionare normalmente fino ad arrivare allo scarico dell'acqua una volta che iniziava a scaricare l'acqua si bloccava e scaricava solo per far riempire l'acqua o far partire la centrifuga dovevo aspirare l'aria dal pressostato quindi ho sostituito il pressostato ma purtroppo il risultato non e cambiato stesso problema cosa puo essere io non credo che sia la scheda perche se aspiro con la bocca l'aria dal pressostato funziona regolarmente fina a quando non arriva a scaricare l'acqua poi non so voi cosa mi suggerite di controllare grazie in anticipo
ciao. Soffia nel tubo che parte del pressostato. Se lo hai già fatto va pulita la trappola d'aria che é posizionata dopo il tubo. Intanto che sei li stacca il tubo di scarico dal cestello e controlla che la pallina dentro sia pulita e non bucata.
salve grazie per la risposta ho controllato tutti i tubi sono tutti puliti la pallina pure devo solo controllare la palline se e bucata
