ciao a tutti,
riguardo al seguente errore " F06" come posso procedere?
grazie a tutti
F06 Motore di trazione tachimetro errore Il controllo non è in grado di rilevare correttamente la velocità del motore e la macchina si spegne. Se si verifica un errore durante l'alta velocità di rotazione della porta verrà sbloccata dopo 3 minuti.
Le cause potenziali
• Controllare i collegamenti per cablaggi tra il Motor Drive / contagiri e il ControlUnit Motor (MCU), e tra MCU e l'unità di controllo centrale (CCU)
• Controllare il motore di azionamento
• Controllare la MCU
• Controllare il cablaggio Wire
Sostituire il componente guasto.
La tachimetrica è posizionata sul motore lato spazzole. Controlla che sia bene inserita e pulita. Hai il tester?
si ho il tester
ok procedo e poi ti dico
intanto
