Enciclopedia Ariston Li480A
Salve..
Ho deciso di aprire questo post per condividere tutto ciò che so e che ho sulla ARISTON LI480A ...
Visto che in giro non si trova per iniziare ecco lo schema elettrico :)
Immagine inserita
Aggiungo un informazione che sul foglio non c'è..
Il blocchetto al centro senza nome scritto a penna e che non si legge...
E' il filtro di torbidità.
A breve allegherò un sevizio fotografico della lavastoviglie smontata...
Aggiungo che se vi interessa al seguente link potete trovare i codici di errore delle lavastoviglie ARISTON:
P.S.: sarebbe molto utile fare un enciclopedia per ogni modello :smile:
Modificato: da Felix_Rome
husa5e8e.jpgynusa5a2.jpgeraby6e2.jpgvy4ege7a.jpgahyhehut.jpgsutuda2e.jpggaheqa4e.jpgyna4ypab.jpg9ezu5e4e.jpg Modificato: da Felix_Rome
Guarnizione porta...
Se la cambiate occhio ... Dovete stirarla e tirarla per bene mentre la mettete perché se non arriva in fondo ai due estremi quasi a toccare il fondo della lavastoviglie avrete delle piccole perdite d'acqua in corrispondenza dei cardini della porta.
Metto qualche foto per far capire fino dove va messa...
Immagine inseritaImmagine inserita
Se il vostro modello è a incasso e volete smontare solo il pannello davanti di legno dovete svitare la prima e la terza vite partendo dall'alto...su tutti e due i lati.
Guardando la foto per prima vite intendo quella più vicina al cardine della porta.
Immagine inserita
Se la vostra porta non chiude più bene come una volta...
Allentate la vite che vedete in foto che si trova in corrispondenza della serratura a scatto..
Spingete la parte in ferro verso l'interno della lavatrice e ristringete la vite tenendo premuto.
Immagine inserita
  • 4 months later...
Ciao a tutti aggiungo un nuovo bit d'informazione..
Se alla fine di un lavaggio lampeggiano insieme le due spie piu a sinistra ce un problema alla pompa di scarico.
Verificare innanzitutto se il tubo di scarico é otturato.
Eccomi di nuovo...
Ho cambiato la pompa di scarico...
18 Euro e passa la paura.
Ecco la sigla del pezzo originale e poi la foto con a destra ik ricambio originale e a sinistra la nuova pompa a cui ho gia rimontato la parte in plastica per l'attacco dei tubi.
P.S.: a luglio la mia lavastoviglie fa 7 anni... [emoji1]
Fulvio Persano
Complimenti per il servizio,completo e ben dettagliato.
:clap::thumb_yello:
  • 3 years later...
Ciao a tutti,
Continuo la stesura di questa enciclopedia. Ho trovato due schemi utili...eccoli...
