Lavatrice Ariston Hotpoint Wml702, Che Non Carica Acqua
La lavatrice non carica acqua
La lavatrice appena accesa (ad esempio su programma risciacquo), fa partire la pompa di scarico per circa 1 - 2 minuti e poi mette in moto il cestello e compie tutto il programma, ma senza acqua.
Ho controllato l'elettrovalvola acqua (doppia) e funziona.... sembrerebbe OK (essendo doppia almeno una dovrebbe essere OK)
Tubo entrata, filtro e rubinetto a monte OK.
Ho sostituito il pressostato ma senza successo.
Controllato tubo scarico, filtro e pompa .... ma sembra tutto OK.
Motore e cestello girano, direi OK
Oblò e chiusura di sicurezza lavorano bene, direi OK
Prove fatte :
a) soffiando/aspirando delicatamente nel pressostato, l'elettrovalvola entra in funzione e fa scendere acqua, anche se in modo discontinuo
B) pressostato sostituito senza successo
c) se prima di far partire il programma, metto 3-4 litri d'acqua nel cestello, appena accendo, la pompa drena e scarica tutta l'acqua senza problemi
d) staccata spina per 24h ma nessun cambiamento
Ringrazio in anticipo per ogni aiuto...
Giorgio
Salve. Anch'io avrei un problema con una lavatrice Ariston Hotpoint WML702, che non carica acqua.
Elettrovalvole (2) sembrano OK perché soffiando/aspirando nel pressostato qualche volta aprono
l'acqua, anche se in modo non costante.
Lo scarico sembra OK (se metto 3-4 litri d'acqua nel cestello, quando accendo il programma, la
pompa scarica fuori tutta l'acqua senza problemi).
Pressostato sostituito con uno nuovo, ma nessun cambiamento.
La lavatrice ha solo 18 mesi, uso 2 ore 3-4 volte settimana (250 volte circa).
In pratica, se imposto ad esempio il programma Risciacquo, la macchina inizia facendo girare la
pompa di scarico per 2-3 minuti, dopo di che, inizia il programma e poi la centrifuga in modo
direi perfetto... tranne che lo fa a secco, senza caricare acqua.
Grazie x ogni suggerimento
Joe
Del_User_149266
Non ti puoi accodare devi aprire una discussione nuova. è nel regolamento del forum.
Grazie non lo sapevo, è la prima volta che entro qui.
Buona continuazione e scusatemi.
Lo so che è dura dare un parere...... ma la difficoltà lo rende interessante... almeno per me
Del_User_149266
Nessun codice di allarme ? combinazioni di led ad esempio ? il pressostato sta sulla posizione di vuoto vasca ? Se stacchi la spina e basta non la resetti la memoria del programma si cancella solo resettandola, è una eeprom.
Modificato: da cesarini
Del_User_149266
Le elettrovalvole sembrano cosa vuole dire ? funzionano o no ? sono superiori a 3000 ohm ? Le ai provate direttamente alla 220V ?
Grazie.
No, nel caso del test con programma Risciacquo... nessun allarme.
Ho provato altri programmi più lunghi e la macchina sembra star li ferma senza fare niente, ne allarmi.
Il pressostato .... è nuovo e collegato come il precedente.
Il tubetto .... ci ho soffiato dentro ed è libero.
Chiaro il problema RESET con la spina, ma nel manuale utente non c'è procedure per "reset fabbrica"...
qualche suggerimento ? forse un RESET potrebbe servire dopo aver sostituito il pressostato ?
Grazie ancora...
Omissam74
sarebbe ancora in garanzia, ma l'ho acquistata in Italia e portata in Svizzera, Ticino, dove abito
e dove non c'è assistenza Ariston al momento... da qui la mia richiesta di aiuto sul forum....
grazie comunque dell'intervento
Cesarini
Le elettrovalvole non le ho provate a 220V primo perché soffiando/aspirando nel pressostato
alcune volte si aprono e fanno entrare acqua e poi perché essendo doppi pensavo che per
avendone una rotta, magari l'altra funzionasse... comunque, grazie x il suggerimento ... proverò
con 220V (scomodissimo perché i contatti sono micro e non fast-on standard, ma lo farò).
