Luce Di Cortesia V900E
Ciao,
ho da poco installato una sezionale con l'automazione della Came V900E. Ho notato che la luce di cortesia fa poca luce per i miei gusti.
Sarebbe possibile, senza sconvolgere la scheda (leggi garanzia) estrarre un comando dall'automazione che, tramite relè andrebbe a comandare l'illuminazione già presente nel garage?
Io pensavo con un monostabile collegato sul lampeggiante. Altre idee? :thumb_yello:
rubio2002it
Si può fare in molti modi ,naturalmente bisogna inventarsi qualcosa che non invalidi la garanzia della scheda,solo che è appunto una luce di cortesia serve a scendere dall'auto ed avere un minimo di luce per raggiungere l'uscita o dove si vuole andare...io consiglierei invece di molte soluzioni che modifichino la scheda, monti un semplice sensore di movimento da pochi euro che ti faccia accendere la luce che ti seve con quanta potenza che vuoi,bye
