Motore Cancello A Battente Came A 5000 Installazione
devo installare a casa mia un motore per cancello a battente came a5000 il mio quesito riguarda le quote a e b da rispettare nel montare le due staffe su cui installare il motoriduttore rispetto alle misure trovate sul manuale di installazione (a=20 cm e b=20 cm )io ho (a=8 cm e b=14 cm)
posso avere dei problemi in seguito o no?
se tu sei dentro le misure che ti consigliano nel manuale di montaggio non c'è nessun problema se per motivi meccanici vai un pò fuori non è che ci sono grossi problemi è che non hai un funzionamento perfetto ,tipo sei legato con gli angoli di apertura e ti troveresti con angoli inferiori a 90°,se invece si va fuori di alcuni centimetri il momtaggio è sconsigliato,
