Sto studiando i controllori ( gestione assi ) della CMZ .
Oltre a sapere che nella verione FCT241 si puù programmare in iec 61131 e che gestisce fino a x assi ed è un sistema Master can open.
Chi sa dirmi dove trovo specifiche o che cosè l' ambiente di sviluppo 4CONTROl della softing ( esiste un sito internet)
Qulacuno me lo consiglierepper per delle applicazioni a 3/4 assi , ho è meglio usare i soliti nomi comuni siemens , schneider , omnron.
Anche la sipro di verona ha un controllo multi assi , ma non so.....
Mi incurioscisce la CMZ di treviso .
Mi date qualche info ...
ciao
Io lavoro con loro da anni e devo dire hanno dei buoni prodotti, quello che stai vedendo tu è l'ultimo nato.
Non avrei dubbi a fare applicazione a 4 assi, io con sistemi inferiori sono arrivato fino a 11 assi con 3 interpolazioni.
Se vuoi info contattali direttamente sono molto disponibili.
Ciao
Grazie 1000 .. per quanto riguarda 4control della softing ......
cos'è , che tipo di ambiente di sviluppo è?
io conosco il codesys , che usa lo standard IEC 61131 .
Esiste un sito internet della softing per capire come funziona.
rigrazie...
ciao
Hai fatto interpolazione con questo controllo , ma la comunicazione tra assi è in CAN ?
Non credo avrà un protocollo proprietario altrimenti in can l' interpolazione non è in real time .
scusa curiosità è donna ... riciao e rigrazie
Modificato: da bricklayer
Per quanto riguarda il 4Control, che ho usato di recente, non è molto dissimile dal Codesys e dal Multiprog.
Sono tipici software di programmazione IEC.......
Il sito della Softing è QUI .
Non so dirti nel caso di CMz, che non conosco, ma altri costruttori che usano 4Control fanno controllo assi in CanOpen.
Modificato: da walter.r
