gio19 Inserito: 22 febbraio 2014 Segnala Inserito: 22 febbraio 2014 HO constatato che della lavatrice ITWASH mod. ITW5510I il cesto gira a stenti e quando lo fa, a singhiozzo. E' una elttronica con motore a spazzole.HO trovato una delle due spazzole ,non consumate,ma spaccata in due, per tutta la sua lunghezza.Cambiate entrambe ,il motore va a stenti e odora di bruciato. Puo' essere lui difettoso, la scheda o altro? grazie
del_user_193193 Inserita: 22 febbraio 2014 Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 (modificato) Anche a vuoto succede la stessa cosa? Potrebbe essere la cinghia. Controlla che sia ben tesa. Comunque la tua lavatrice ha la scheda integrata con il timer Modificato: 22 febbraio 2014 da WaterSystem123
Ciccio 27 Inserita: 22 febbraio 2014 Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 Senza dimenticare che a volte le spazzole nuove necessitano di rodaggio. Ma l'odore di bruciato mi è nuovo!
gio19 Inserita: 23 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2014 Si lo fa anche a vuoto. LA cinghia non slitta. Per il rodaggio ho fatto un po di giri del cesto manualmente. Chiedo se il controllo del motore si puo' fare (tolto la morsettiera del cablaggio lav.ce)collegando la 220 sulle spinette delle spazzole,restando ovviamente collegate all'avvolgimento del motore.
Ciccio 27 Inserita: 23 febbraio 2014 Segnala Inserita: 23 febbraio 2014 Per il rodaggio ho fatto un po di giri del cesto manualmente. Non è la stessa cosa che si ottiene facendo passare corrente al loro interno, cioè mandando un ciclo di lavaggio, al limite a vuoto per non far sforzare il motore.
tecnico77 Inserita: 24 febbraio 2014 Segnala Inserita: 24 febbraio 2014 L'hai pulito il rotore,quando gira gragghiano le spazzole?
gio19 Inserita: 24 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2014 Facendo la pulizia delle spazzole,si puo' alimentare il motore come mensionato nell'invio precedente ?magari per qualche secondo giusto per verificare se gira.
tecnico77 Inserita: 24 febbraio 2014 Segnala Inserita: 24 febbraio 2014 Cosa intendi,provarlo staccato?
gio19 Inserita: 24 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2014 Sarebbe che vorrei disinserire la morsettiera del cablaggio che dal motore va sulla scheda integrata al timer. Provare con un cavetto collegato sui terminali delle spazzole e vedere se gira correttamente.
Nik-nak Inserita: 24 febbraio 2014 Segnala Inserita: 24 febbraio 2014 Di seguito: il link ad una vecchia discussione, su come collegare un motore a spazzole, direttamente alla tensione di rete. Ciao
gio19 Inserita: 26 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 come da collegamenti inerenti al link "vecchia discussione" ,ho potuto constatare che il mio motore e difettoso. Questo e' un mille giri ,lavaggio input 4.0a, output40w. Centrifuga input 3.0a, output 300w . Ho un motore le seguenti caratteristiche. Chiedo se posso utilizzare come sostituto. E' un ariston dove ci sono tali descrizioni.tipo 20584.436 480/1600 rpm.quindi un 1600 giri,ma potenza diversa. Nonostante la differenza dei giri di 1600 e della potenza in watt, posso montarlo al posto dell'altro che di giri ne ha 1000? I fissaggi e la morsettiera coincidono. grazie,ciao
tecnico77 Inserita: 26 febbraio 2014 Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 Non e partito il motore quando l'hai collegato?L'altro motore lo puoi installare tranquillamente
gio19 Inserita: 26 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 Si e' partito ma con forti scariche elettriche sul rotore delle spazzole e velocita dubbia. Mentre l'altro e' andato alla grande.
tecnico77 Inserita: 26 febbraio 2014 Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 Cioe scariche elettriche?scintille dalle spazzole,che sicuramente gracchiavano?
gio19 Inserita: 26 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 Si grande quantita' di scintille e gracchiavano. Mentre l'altro motore l'ho gia' montato e' va benissimo. ciao tecnico 77.
Ciccio 27 Inserita: 26 febbraio 2014 Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 Curiosità: motore Ceset o Welling?
