Buongiorno a tutti, ho una lavatrice Bosch che nei programmi a 60° Cotone mi torna all'inizio programma come se andasse via la corrente.
Nelle altre tipologie di lavaggio non succede.
Qualcuno a un'idea di come si possa risolvere il problema?
Grazie Ciao
Del_User_149266
Ai display o led ? non c'è nessun codice ? nessun led acceso o lampeggiante ? non ti succede con le temperature basse oppure anche a 90 gradi ?
Modificato: da cesarini
Non mi succede alle altre temperature basse,si interrompe il lavaggio e si accende il led di inizio come quando c'è un interruzione di corrente. Il mio modello non ha alcun display (è una lavatrice di 12 anni fà). Grazie della risposta...
Del_User_149266
Si si comporta come un reset io controllerei la scheda, se fai una foto alla scheda si può vedere di fare qualcosa. Non ha display ma a i led li a tre in verticale per caso ?
Del_User_149266
Rileggendo non vorrei fosse la resistenza che va in lieve dispersione quando arriva ad una certa temperatura, non rilevata dal differenziale.
