Ciao, ho un problema sul mio videocitofono b/n in oggetto, e' gia' da qualche anno che funziona, improvvisamente non funziona piu' mi spiego meglio, quando suonano dal posto esterno si accende il video interno pero' non si vede nulla, rimane solo acceso lo schermo per poi spegnersi dopo il tempo stabilito,l'audio e' funzionante sia sul posto esterno che interno.
Cosa posso controllare ?
ciao e un grazie da geco.
Penso la telecamera,la sua alimentazione o qualche cavo ad essa collegata.
Modificato: da Fulvio Persano
Ciao Fulvio,domani lo smontero', spero che sia il cavo che si e' un po' ossidato altrimenti mi sa' che e' partita la telecamera perche' non ho proprio l'immagine sul video interno.
C'e' qualche prova che posso fare?
ciao e grazie da geco
Ciao Fulvio ,ho fatto le prove ho misurato le alimentazioni che sono presenti sul pe pero' non riesco a capire se sono tensioni giuste oppure no.
una casa che ho riscontrato e che sul regolatore di tensione 78l12 non mi arriva niente percui la telecamera non viene alimentata.
Come posso fare ha reperire lo schema con le tensioni giuste da poter misurare sull'alimentatore e sul PE?
da un ulterire prova ho riscontrato che la tensione sui morsetti 1 e 2 del posto esterno e' di 13.96 volt ,mentre alimentatore mi da' 24 volt (sempre sui morsetti 1 e2) sia alla sua uscita che sul PI.
Facendo una prova con il positivo o negativo (1 e 2) scollegato dalla morsettiera del posto esterno mi compaiono i 24 volt,a questo punto cosa puo' essere l'alimentatore o il posto esterno?
:huh::blink:
