Dubbio Collegamento Resistenza Lavatrice Rex
ciao a tutti, dopo averla smontata e pulita ho un dubbio riguardo al collegamento della resistenza.
allora ho due fili piu sottili entrambi neri che terminano in un connettore maschio. questo lo metto ovviamente nel suo connettore femmina, al centro della resistenza. immagino sia in sensore della temperatura.
poi ho due fili più grossi, che immagino portino corrente, che teminano con un morsetto faston. sono uno marrone e uno blu. il mio dubbio è se ha importanza a quale capo della resistenza metto il blu e a quale il marrone. perchè sulla resistenza stessa non è segnato nessun colore da rispettare, ed il faston ovviamente va bene sia da una parte che dall'altra. la logica mi dice che non ha rilevanza se li inverto, ma vorrei conferme prima.....
grazie mille
Ciao,non importa..collega,invertendo non cambia,l'importante che siano quelli della resistenza
si per essere quelli si. sono piu grossi e gli altri due, quelli fini, terminano con un morsetto maschio che entra nel morsetto femmina al centro della parte posteriore della resistenza. quindi escuso i due fili fini che vanno nel morsetto rimangono i due della corrente, che hanno il faston maschio e sulla resistenza c'è il faston femmina.
mi chiedevo solo se inverto i due della corrente, blu e azzurro, ai due capi della resistenza.....
Giallo verde e la massa,blu e marrone grossi resistenza che se li inverti non fa niente,poi ci dovrebbero essere quelli piu fini del termostato ok?
ok esatto...non avevo citato la terra perchè su quella no dubbi...grazie
