Samsung T20Hd Si Spegne La Retroilluminazione
Inserito: (modificato)
Il TV si presenta con il classico difetto che dopo un istante si spegne la retroilluminazione.
Controllato il trafo e i due avvolgimenti secondari presentano la stessa resistenza,le lampade le ho provate con un piccolo inverter e funzionano.Mi sapete dire come bloccare la protezione con l'IC marchiato SEM 2005 0923?
Grazie e buona sera.
Mi accorgo che ho mancato una "o" nel titolo, potete correggerlo?
Modificato: da carlovittorio
ma perchè devi inibire la protezione, invece di trovare il problema?!?
Per trovare l'inconveniente infatti con la protezione inibita il TV funziona regolarmente ma il trafo riscalda ergo il problema evidentemente è lui.
L'ho ordinato e spero di non avere sorprese.
