Buongiorno,
all'accensione della lavatrice si è verificata la seguente situazione: spia rossa lampeggiante veloce e le prime due spie verdi, a partire da sinistra, accese fisse. Il codice errore dovrebbe essere il nr. 12 (8+4) mancanza di comunicazone con la scheda principale. Controllato i connettori ho smontato la scheda principale e sostiutito un condensatore gonfio. Convinto di aver risolto quando ho rimontato e si sono accesi gli stessi led di prima. Da notare che una volta collegata la spina della corrente e premendo più volte il tasto di accensione, devono trascorrere alcuni secondi prima che si accendano di nuovo le spie. Comunque tutto uguale come prima di cambiare il condensatore.
E' possibile che dopo questo tipo di quasto la centralina vada riprogrammata?
Grazie mille
Luigi
Ciao a me è successa la stessa cosa con una indesit wil66 e l'assistenza mi ha detto che bisogna sostituire la scheda per la modica cifra di 160/200 € e che non era un problema di riprogrammazione.
Ho trovato una scheda usata a 45 euro + 6 di spedizione, ma prima volevo provare a risolvere il problema da solo, anche perchè su quell'usato non ho nessuna garanzia di funzionamento e durata.
Del_User_149266
Fai una foto alla scheda sotto e sopra. Se ha il selettore sulla scheda attaccala direttamente alla 220V ON /OFF lo fa il selettore, se riesci prova magari a misurare qualche tensione, anche se non è una cosa facile.
La scheda non ha selettori e non posso allegare foto perchè il limite di 40k è troppo basso per una foto decente
Del_User_149266
Segui i fili a valle del pulsante on/0ff e vedi dove sono collegati alla scheda, e poi ci colleghi il filo e lo attacchi alla presa. Se non puoi allegare una foto è difficile poterti aiutare, a meno che sul forum non ci sia qualcuno che con lo stesso modello di macchina della tua e con il medesimo difetto abbia risolto.
