Lavatrice Candy Grandò Go 106 Txt - Fumo Durante Lo Scarico
Un saluto a tutti.
Ho un problema di scarico acqua nella mia lavatrice Candy. Vi elenco cosa è successo. Qualche giorno fa, mentre la lavatrice era in funzione
ha fatto fumo, proprio mentre scaricava l'acqua. Dopo aver tolto la spina dalla corrente ho verificato che i fili della pompa di scarico si erano
surriscaldati ma non in in corto, smonto la scheda elettronica mi accorgo che c'è un triac in corto e una resistenza rotta, purtroppo non ho
trovato il componente di ricambio e per farla breve ho comprato la scheda elettronica già programmata e pompa scarico.
Dopo aver montato tutto, controllato il cablaggio e pulito i tubi l'ho messa in funzione. Ho impostato un programma a 30 gradi, la lavatrice parte,
ma al momento dello scarico questo non avviene e mi dà errore 3. Qualcuno gentilmente mi sa dire cosa controllare ancora?
Saluti
Ciao,controlla i manicotti di scarico,pressostato,tubicino pressostato
Ciao tecnico77 Grazie per avermi risposto. Ho controllato i manicotti erano un pò sporchi ma non ostruiti, il tubicino è integro, per quanto riguarda il pressostato
non lo so, magari se non costa troppo lo cambio, comunque se ci soffio se sente il contatto....mah! Ti farò sapere, grazie ancora.
Saluti
Scarico a muro controllato?prova a staccare la pompa dal muro e falla scaricare in un,secchio
Fulvio Persano
Caio robykatan e benvenuto.
Per favore posta (sempre) il modello dell'apparecchio per il quale chiedi aiuto.
Grazie.
Si, già avevo fatto come mi hai descritto, il tubo è sconnesso dal sifone e messo in una vasca a terra.
(modello lavatrice Candy Grandò go 106 txt)
Modificato: da robykatan
La pompa è nuova di zecca, e gira si gli lancio la 220 volt, praticamente è la centralina elettronica (nuova) che non gli manda corrente al momento dello scarico acqua.
Il cablaggio sin su alla scheda e ok?ma il programma scarico centrifa funziona?
Soffia dentro la pompetta del pressostato vedi se e libera,i cabllaggi della pompa di scarico e pressostato sulla scheda,se scheda n collegati bene e al suo posto
Dimenticavo,e che ci sia continuità sui cavi scarico dalla scheda al motorino
Si. I fili che vanno dalla scheda alla pompa li ho provati singolarmente con il tester e non sono interrotti, il tubicino staccato da ambo le parte soffiandoci è libero.
Per quanto riguarda il programma scarico, ho provato a far partire un qualsiasi programma, faccio tirare l'acqua poi lo interrompo, successivamente imposto
il programma di solo scarico il display mi dice 4 minuti ma la pompa non parte.
Aggiornamento. Ho sostituito il pressostato ma il problema rimane :toobad: ...mi chiedo cosa devo ancora cambiare per far funzionare questo
benedetto scarico!!!!!
Saluti
  • 3 weeks later...
Un saluto a tutti. Scusate il ritardo, mi sembra giusto informarvi che il problema allo scarico l'ho risolto. Era guasta
la centralina nuova, per me era già guasta quando me l'hanno data, per il rivenditore l'ho guastata montandola con la
pompa vecchia, ma impossibile perchè la pompa l'avevo sostituita un giorno prima. Comunque l'ho mandato a quel paese,
ho fatto sostituire i componenti bruciati prendendoli da quella vecchia e adesso la lavatrice sta funzionando perfettamente
da due settimane. Ringrazio tutti, in particolare tecnico 77 per la collaborazione.
Saluti
