Info:clima Ghiacca Motore Esterno R 22 18000 Btu On-Off
ciao ragazzi buona sera mi spiego meglio accendo clima a mode: caldo metto 30° è via il motore esterno parte apre valvola 4 vie si sente rumore della apertura della bobina valvola parte ventola esterna e compressore metto il manometro in mandata tubo grande unica presa mi lavora con un po di fatica a portare 17 bar e toccando i tubo grande si comincia a riscaldare x bene anzi scotta ma x poco minuti e comincia a ghiacciare a tratti
la serpentina esterna e poco dopo il tubo grande si comincia a raffredare fino a ghiacciare il tubo fino allo split ghiacciando anche la batteria fino al blocco totale ma allego foto nqedg.jpg
ma ho provato anche a freddo la valvola chiusa ventola in moto e compressore in moto e mi lavora presso 4 bar ma mi va bene ma provando sempre con il sistema del fono riscaldando la sonda da lontano.
chiedo ma può essere scarica ?
valvola 4 vie non apre bene ?
come verificare l'apertura della valvola bene ?
ma la corrente e corretta ho misurata tutto ok
cosa fare x individuare il prob.
mi affido a esperti clima grazie
distinti saluti a tutti
service_r-us
sembra scarico....il tubo grande dopo 15 minuti di funzionamento che temperatura ha?
raga temperatura esterna 9° massimo
tubo grande temperatura va ad ghiacciare strano
Catello, non te la prendere, ma un poco di punteggiatura non guasterebbe.
Pressione a 17 bar e tubo grosso ghiacciato, in contemporanea? :huh:
Hai verificato, se elettricamente, la bobina della valvola 4 vie resta alimentata?
la brina può essere normale, il condensatore è pulito perfettamente?
Dopo quanto tempo non funziona più? che sintomo da quando si ferma?
ciao davidone71 la brina la dopo una 1/2" ora o qualcosa in piu',dopo di che si ferma il compressore ,poi sbrina e riparte ma mettendoci un po di gas si e allungato il tempo di congelamento, ma ho notato che togliendo la frusta del manometro mi è uscito molta schiuma giallo,ma adesso mi è arrivato a caldo anche a 20 bar dopo qualche ora di funzionamento si congela sempre a tratti e poi quasi tutta la batteria ma chiedo sara normale?
grazie buona domenica
2r4o9it.jpg ecco come ghiaccia dopo 3/4 ora di funzionamento
ma dimenticavo ci sono dieci macchine montate cosi,è su dieci 3 mi brinano cosi qualche un pochettino e qualcuno no ma temperatura esterna 4 o 5 gradi
vista cosi, sembra che funzioni in condizioni normali
ciao click0 ok grazie comunque sono funzionanti buona domenica
allora è normale
