Lavatrice Samsung Q1235V - Chiuso Lo Sportello Dopo Un Po' Si Riapre
Buona sera, possiedo la lavatrice in questione e da 2-3 giorni fa mi da problemi nel senso che quando chiudo lo sportello si sento la chiusura ma dopo poco 10-20 secondi si riapre il tecnico che venuto a casa mia a detto che se rotta la scheda interna e che conviene cambiare lavatrice, io invece credo che si sia rotta il blocco dello sportello voi che mi consigliate di fare?
ps: oltre questo problema la lavatrice funziona perfettamente e non da nessun codice di errore
Del_User_149266
Prova a ponticellare il blocco porta. E vedi cosa succede,
Modificato: da cesarini
Ciao e grazie per la risposta, in che senso? lo devo smontare? scusami ma non o capito bene cosa fare
Del_User_149266
Si devi smontarlo, ci dovrebbero essere 3 fili se c'è scritto L N C. Devi chiudere C con L o N non chiudere L con N altrimenti fai saltare la scheda. Amesso che ci sia scritto e che sia a 3 contatti perchè non ricordo. Poi non so se ai un minimo di esperienza. Comunque dovrebbe essere il 4-3.
Del_User_149266
E anche 1-2 altrimenti non va niente.
Grazie mille per la risposta, domani la somonto e faccio una foto e la carico qui per non fare altri danni grazie ancora
Del_User_149266
Ricontrollando lo schema potresti avere il relè dentro la scheda di sblocco porta rimasto chiuso, di consegunza quando pigi avvio senti chiudere l'oblò ma dopo 10 sec ti riapre l'oblò perchè il contatto di sblocco è rimasto chiuso. Il tecnico probabilmente ha detto bene, la mia ovviamente è una ipotesi. Su questa ipotesi si potrebbe vedere di cambiare il relè della scheda.
Ti ringrazio ancora per la risposta, il tecnico non e che la smontata la scheda ma aveva cambiato la scheda dell panello dei comandi ma dava sempre questo difetto, e dopo mi aveva detto che quasi sicuramente e rotta quella che porta dentro
Del_User_149266
Strano !!!!! che il tecnico abbia cambiato quella di visualizzazione !!!!! si guasta una su 100 di sicuro è quella di potenza montata dentro sul lato della lavatrice è li dove sono i relè che comandano il blocco porta......mah.......
Ma nelle Samsung la scheda non è montata dietro il pannello comandi ??
In quelle vecchie come la "disastrosa" BigWash no.
del_user_193193
Perché qui sul forum la Samsung BigWash viene giudicata malissimo? :senzasperanza:
Capito, ma in caso di sostituzione della scheda/ blocco sportello conviene? nel senso quanto costano i ricambi?
ps: domani con un po di tempo smonto il blocco porta e se possibile la scheda interna e vediamo comunque grazie ancora
Modificato: da valerioz7
Per esperienza.
Per esperienza.
Ciccio 27 Quali problemi disastrosi hanno queste big wash ?
Del_User_149266
La scheda di potenza ( quella interna ) è possibile che sia immersa nella resina. :toobad:
Lavano male perchè con cicli troppo veloci;
elettronica inaffidabile;
irreperibilità dei ricambi;
perdite d'acqua dalla vaschetta che possono creare danni alla scheda di potenza.
Si salvava la robustezza del cestello (e forse della vasca) e del motore senza spazzole, ma paradossalmente, per il resto...
La mamma di un mio amico la comprò circa 6 anni fa. Ebbe un guasto durante la garanzia: scheda sostituita con una modificata di fabbrica.
Ma non ha mai lavato bene. Basta dire che andava in errore quando doveva centrifugare un piumino singolo molto sottile, oltre a camminare per la stanza... :wacko:
Finalmente (strano che sia proprio io a dirlo!) a dicembre è reimpazzita l'elettronica, ed ora è felicissima di avere una Hotpoint Futura da 10 kg, col cestello sostanzialmente con lo stesso volume: tutt'altro pianeta! B)
Era questa:
Del_User_149266
Peccato che anno questi problemi, ne parlavo poco tempo fa con alesicilia, anno dei modelli le LG e le samsung che sono molto belli, pensavo di comprarla anche io quando la mia mi lascerà....( preciso la mia non è una lavatrice ma una tinozza ) ma se sento queste cose ci ripenso.....
Stessi problemi della mia lavatrice ... Per questo te l'ho chiesti .. La vasca è buona ma per il resto ... Ti faccio un esempio l'altro giorno stava facendo un programma a cotone 90 gradi arrivata quasi allo scarico di fine lavaggio e mi va in errore !! Ma non è la prima volta .. Nei primi 2 anni quasi ogni volta mi andava in errore ad H1 !!
Perora và e con questi tempi cercherò di ripararla fin quando posso ma poi la cambierò .
Non ti dico quanto acqua perde dalla vaschetta ..
Guardando il video è bello lo spin wash ma per il resto non comprare lavatrici Samsung ( le lavatrici Samsung non le sa fare ma il resto è abbastanza affidabile ) .. Mi piacciono molto le lavatrici Lg .. Tu che lavatrice ( o tinozza ) hai?
Del_User_149266
Bè un carcassone philco..... sempre col timer meccanico....bisogna distinguere fra le lavatrici......e le tinozze come ho io, una carica dall'alto che in centrifuga mi salta come un canguro.
Del_User_149266
Mah....è una cosa superata, per avere la funzionalità di quelle elettroniche dovrebbero fare un timer meccanico che costerebbe troppo ai tempi di oggi dove si risparmia anche nella lunghezza dei fili del cablaggio.
Hai ragione purtroppo si risparmia troppo anche su cose essenziali
Mauro, credo che la tua Philco sia una Ardo, se è a carica dall'alto.
Non è che hai gli ammortizzatori scarichi? :senzasperanza:
