gianni801 Inserito: 3 marzo 2014 Segnala Inserito: 3 marzo 2014 Salve, ho acquistato due coppie di fotocellule came, una di dir10 comprese in un kit per cancello a due ante e una di delta-i. Il problema è che effettuando i collegamenti dir+delta come da schema le fotcellule funzionano ma appena attivo la CX in modalità 1 (C1) mi da er4. Il quadro di comando è un ZL92. Ho anche provato a collegare ogni coppia di fotocellula come da schema originario e ho lo stesso problema. Volevo chiedere se qulcuno di voi ha già risolto o sa come fare, grazie.
rfabri Inserita: 3 marzo 2014 Segnala Inserita: 3 marzo 2014 Presumo sia un problema di programmazione,per capirlo fai un ponte tra 2 cx e vedi se ti rida lo stesso errore allora è un problema di programmazione se invece l'errore non c'è più e il cancello funziona il problema dovrebbe essere i collegamenti ,fai molta attenzione a programmare bene quello che usi e anche i contati che non usi ,altrimenti fai come il cane che si morsica la coda, bye
gianni801 Inserita: 3 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2014 Beh il cancello funziona perfettamente se tengo disattivato (0) il CX, quando lo metto su 1 ovvero lo attivo mi dà errore. Le altre configurazioni non cambiano. Ad ogni modo proveò anche a fare ponte tra i morsetti, ormai le ho provate un po' tutte.
Maurizio Colombi Inserita: 3 marzo 2014 Segnala Inserita: 3 marzo 2014 ma le foto, dove sono collegate a CX o a CY.....
rfabri Inserita: 3 marzo 2014 Segnala Inserita: 3 marzo 2014 Comunque ER4 molto probabilmente hai programmato autotest su foto ma poi non le hai collegate con il morsetto ts,fai un controllo,bye
