Problema Con Ignis Modello Dif14
Saveriopapadia
Spero in un vostro aiuto. Ho una lavastoviglie modello Ignis modello dif14, non accende più. Ho smontato la scheda elettronica ed ho notato che su una piccola scheda montata in verticale dei componenti saltati via sicuramente per un corto circuito (in allegato la foto). Qualcuno mi sa dire dove posso trovare lo schema? In ingresso è presente la 220v e su 2 piedini in uscita sembra che ci dovrebbero esserci quantomeno 12v visto che è collegato un condensatore elettrolitico da 16V.
Domanda: e se collegassi ai due piedini del condensatore rispettando la polarità una tensione di 12v la scheda potrebbe funzionare?
post-196690-0-08086800-1393936223_thumb.
rosario.pezzella
Ciao, cerca di capire il motivo del corto circuito, poi di cambiare i componenti bruciati, per ultimo cambiare la scheda.
