32Pfl5206H/12 - Spento
ragazzi ho per le mani il tv in questione.
il tv non accende, nemmeno la spia standby.
ho controllato il psu ,a prima vista nessun guasto. sul filtro misuro 320 volt, il finale di potenza è buono e in uscita misuro 24, 12 ,5 ,1.9.(anche se la spia stby è spenta).
nessun avvio ne con tastierino ne con telecomando.il mio amico ing suggerisce la main board guasta, ma vorrei prima essere sicuro dell'alimentatore. dove trovo uno schema elettrico per poter fare delle misure che hanno senso??? ( chassis tpm8.2e la)
vi ringrazio in anticipo per qualsiasi dritta !!!! :thumb_yello:
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Posta il suo codice esatto e completo.
Grazie.
l'alimentatore ha codice: 715g4697-p01-002-003u (adtvb2407sa3)
il tv è philips 32pfl5206h/12 chassis tpm8.2e la
grazie mille :):P
innanzi tutto grazie per l'aiuto e la disponibiità:)
l'alimentatore non è quello del mio chassis mi dispiace, il link si rifà al modello tpm8.3a la invece il mio è chassis tpm8.2 la.
ci sono delle somiglianze ma pultroppo mi aiuta solo parzialmente :)
problema individuato nel chip u702 sulla ssb(tps54319rte). non esce la 3.3 volt. dissaldato il chip e alimentata l'uscita con l'ali da banco a 3,3 volt il tv si è acceso e funziona correttamente.
ordino il chip e vedo se funziona a dovere!!! grazie comunque per l'aiuto!
  • 4 years later...
Ciao ho la stessa tv con stesso problema dove posso comprare il chip online?
Buonasera  ho trovato il chip è l'ho sostituito la tv si è accesa è funziona tutto tranne l'audio che non si sente, ma dalle cuffie esce qualcuno può aiutarmi a capire il problema?
