Buona sera a tutti, ho un problema con questa lavatrice. Il problema riscontrato è quello, una volta inserita la spina di alimentazione e trascorsi circa 30 secondi, dove tutto sembra andare perfettamente (tasto accensione,impostazione programma di lavaggio, led funzioni impostate, blocco apertura oblò etc.), si avvia il motore dello scarico acqua contemporaneamente all'accensione del led rosso di avvio (lampeggiante velocemente) e led verde del risciacquo (lampeggiante lentamente). Trascorso del tempo il motore si ferma ma continuano a lampeggiare i led come indicato e il tasto di accensione premendolo non funziona.
Le operazioni che sono state fatte sono:
1) accertarsi che non sia rimasta acqua nel cestello e nella pompa dello scarico.
2) smontaggio della scheda elettrica e sostituzione del condensatore da 68uf perché presentava un rigonfiamento, con l'occasione sono stati sostituiti anche gli altri due vicini.
È stato rimontato tutto conconseguente all'operazione di reset, ma il problema è sempre lo stesso!
Grazie per qualsiasi aiuto.
