del_user_83838
Buonasera. Una curiosità si alcuni interruttori presenti negli hotel, precisamente nei bagni, generalmente nei pressi della vasca o della doccia. Sono dei comandi a catenella: a cosa servono? A chiamare emergenza in caso di malore? Li ho visti in pressoché tutti gli alberghi, per cui presumo siano obbligatori per legge. Qualora si dovesse tirare la catenella, si avvertirebbe la reception?
Un altro oggetto di cui ignoro la funzione, anch’esso presente negli hotel (almeno in alcuni), precisamente nei corridoi, è una sorta di display nei quali era possibile leggere un numero: a cosa servono?
Maurizio Colombi
Si tratta dei famosi "relè a cartellino" sono apparecchi legati dallo stesso circuito e dallo stesso utilizzo.
Tirando la cordicella nel bagno, si azionava una suoneria alla reception e l'accensione di un cartellino indicava il piano in cui si era azionato l'allarme,
Al piano in cui si era azionato l'allarme, c'era un nuovo cartellino che indicava la camenra in cui era richiesto l'intervento.
Con l'alzata del cartellino, o con l'illuminazione del numero, si azionava anche un ronzatore.
Questo nelle cliniche, negli alberghi ed in tutti quel locali in cui poteva essere utile.
Adesso, con le nuove tecnologie, il relè a cartellino non è più utilizzato in maniera elettromeccanica.
una volta c'era la cordicella che faceva capo fisicamente alla campanella che si azionava fisicamente in modo diretto dall'oscillazione della stessa corda
e nella camera della serva c'era l'hub centralino con tutte le campanelle associate al numero della stanza o al nome: in base a chi suonava cosi' sapeva dove andare
ecologico, semplice e non necessitava di messa a terra di isolamento o dichiarazione di rispondenza
Modificato: da fraandco
del_user_83838
Immagino non saranno stati pochi coloro che involontariamente avranno attivato l’allarme facendo correre il personale dell’albergo convinti si trattasse di un malore!
non credo siano obbligatori
visti assai di rado sia in italia che all'estero
Maurizio Colombi
Uno di questi, è stata mia figlia.. :o .......telefonata immediata della reception per informazioni :ninja:
