del_user_83838
Un amico ha fatto installare alcuni anni fa la motorizzazione delle tapparelle con sistemai di apertura chiusura con radiocomando. Lavorando fuori casa, prima di uscire chiude le tapparelle usando il radiocomando; al rientro dal lavoro, però, spesso si trovava con le tapparelle alzate. Inizialmente non presta attenzione, pensando di non averle chiuse per distrazione.
Alcuni giorni fa ero a casa col mio amico quando vedo le tapparelle chiudersi, ovviamente senza che nessuno agisse sul radiocomando; pensando ad un problema della centralina elettronica, viene chiesto l’intervento del tecnico che, però, non rileva alcuna anomalia ed afferma che le aperture/chiusure non dipendono da un malfunzionamento ma dall’interferenza di un altro sistema simile posto nelle vicinanze. È possibile possa essere così?
In caso di mancanza di energia elettrica come si fa ad aprire manualmente le tapparelle? Non c’è più, almeno a vista, alcun sistema per alzarle in caso di emergenza o, più semplicemente, di avaria dell’impianto.
negli anni ho installato alcuni di questi sistemi , nella maggior parte dei casi è stato il cliente a volere scegliere quel determinato prodotto piuttosto che un altro.... sinceramente...
comunque in genere si tratta di telecomandi che devono fare apprendere il proprio codice nativo a n motori... in un ufficio ad esempio ho installato almeno una 15ina di motori comandati singolarmente sul posto locale e poi in maniera totale ( esempio la sera ) dal telecomando .
Alcuni sistemi , essendo poi nascosti nel cassonetto dove il tamburo avvolge la serranda , accettano una programmazione di un nuovo codice entro tot secondi da quando gli arriva corrente
Altri sul ricevitore con i relè che comandano il motore , hanno un pulsantino per l'apprendimento del codice
Informandoti sul prodotto , potresti ad esempio provare a cambiare codice.....
Sarebbe ideale una prova..... un paio di finestre le codifichi ex novo su un nuovo telecomando , e le altre le lasci cosi..
a distanza di giorni..ti accorgi se le due nuove finestre stanno dove sono o si muovono anche loro
è un condominio ? guarda se riesci se ci sono vicini con le finestre che si alzano tutte assieme.. vuole dire che anche loro hanno un telecomando..e magari sul tuo stesso codice
