salve a tutti ho in problema con questa lavatrice ignis ,praticamente quando vado a programmare la centrifuga manualmente ,dopo qualche minuto la macchina passa a fine programma senza fare la centrifuga ...sto impazzendo????? :worthy: :worthy: :blink: :blink: :blink: boh...
io darei un occhiata alle spazzole del motore smontandole devono sporgere bene circa 2 cm.
si enricopedro lo so' ,sinceramente ho controllato tutto tranne quelle,mi sembrava strano che il difetto lo facesse solo in quella centrifuga manuale...non ti sembra strano?? comunque le controllero'' domani stesso ,ti ringrazio comunque ti faro' sapere.
almeno 4 o 5 volte andavano bene in lavaggio e non andavano in centrifuga risolto con spazzole nuove
perchè ?? non sono sicuro ma con la combinazione motore - rilevazione tachimetrica forse sente che
rallenta e blocca il tutto.
altre volte era proprio la bobina di rilevazione tachimetrica interrotta o con falsi contatti ai morsetti, od magnetino interno scollato.
;) ;) ;) ;) si in effetti hai ragione!!!comunque le spazzole sono ottime ... a questo punto non mi e rimasto che controllare in ordine pressostato,tachimetrica, scheda..non dirmi che ho fatto la scoperta dell acqua calda... :smile: :smile: :smile: :smile: scherzo.... comunque ti ringrazio enricopedro ,ti faro' sapere.
Del_User_149266
Metti il tester in alternata sulle spazzole motore e metti il selettore nella centrifuga se arriva tensione alle spazzole ( dovrebbe esserci tensione piena 230V se non gira il motore perchè la scheda apre il triac, non avendo retroazione della tachimetrica non può regolare la tensione in base al carico ).
grazie cesarini....tanto sicuramente sara' la scheda...buon lavoro...
in effetti ....sostituito scheda stamani ....funziona alla grande :thumb_yello: :thumb_yello:
