Salve a tutti , sono nuovo in questo forum è la prima volta che vi accedo. Ho un problema con la mia lavatrice hoover vision had VHD 710/1-30, praticamente mi funziona solo a 30-40° tutti gli altri programmi non funzionano , cosa può essere successo? che controlli devo fare?
Ciao e benvenuto sul forum,
A temperature divesre da 30-40°, il ciclo non parte proprio o parte e a un certo punto si ferma?
Si accende qualche spia in particolare.
Chiedo questo per avere qualche dato in più, in modo che chi legge la discussione possa darti una mano.
Del_User_149266
Fai il reset della macchina da libretto e stacca la spina per una oretta.
A temperature diverse non parte proprio. Pensavo fosse un problema di centralina , ma prima di comprarne una vorrei fare alcune prove. Comunque provo con il reset poi vi saprò dire meglio , intanto grazie per la velocità delle risposte.
Del_User_149266
Appunto.....facciamo prima la cosa più semplice poi andiamo avanti.
Scusate la mia ignoranza , ma non trovo come fare il reset sul libretto , qualcuno di voi può spiegarmi come farlo? grazie
Del_User_149266
Avrai un tasto annulla o cancella ? quello è il reset
pensavo che il reset fosse una cosa più particolare da come ho letto in altre discussioni di lavatrici hoover diverse dalla mia, tipo.... gira la manopola programmi in posizione 2 poi tieni premuto il pulsante avvio per circa dieci secondi fin che non si accendono tutte le spie dei vari programmi , poi molla il pulsante avvio rimetti la manopola in posizione off ( nessun programma) poi stacca la spina per almeno 10 minuti. ho provato ma con il mio modello non funziona.
Del_User_149266
Come si fa il reset della macchina generalmente è scritto nel libretto, ovviamente se ai il tasto cancella o annulla il problema che ai non deriva dal reset ma da qualcosa di più serio..
Modificato: da cesarini
Del_User_149266
Rileggendo credo tu debba dare una occhiata alla scheda.
Oggi ho riprovato la lavatrice e praticamente mi funzionano solo i lavaggi rapidi 59 minuti- 44 minuti lavaggio delicati, proverò a smontare la scheda, anche se non ci capisco un gran che ma almeno controllo se c'è qualche sfiammata nera nei contatti. se avete dei consigli sono tutt'orecchie ( occhi )
Del_User_149266
Sfiammate te lo auguro, nel senso che come si può immaginare è la scheda, nell'elettronica purtroppo la maggior parte dei guasti non si vedono. Controlla se non vedi niente di vistoso se ci sono elettrolitici con il sopra gonfio rispetto agli altri.
