Guasto Aeg Favorit 55080
Da ieri la mia lavastoviglie AEG favorit 55080 emette 3 segnali acustici brevi che si ripetono in modo continuo.
La possibile causa sulle istruzioni "é scattata la protezione antiallagamento" e come rimedio dice "chiudete il rubinetto e chiamate l'assistenza".
Vorrei sapere se é l'unica cosa da fare o posso fare qualcosa io per evitare l'assistenza.
Grazie Massimo
Del_User_149266
Devi piegarla su un fianco e vedere se esce acqua da sotto se si ai una perdita di acqua che ha fatto scattare il galleggiante del vassoio sotto la macchina, se invece sotto è asciutto ( non ti esce acqua ) c'e da fare altre cose ma procediamo per gradi.
Modificato: da cesarini
Senza fare nulla, dopo 2/3 giorni ho provato a riaccendere la lavastoviglie ed ha ripreso a funzionare normalmente.
Grazie per l'interessamento
Massimo
Del_User_149266
Bè certo è probabile che si sia asciugato il vassoio.
