Modifica Aspirapolvere Carrefour Home Variatore Potenza
Salve a tutti, sono un nuovo acquisto del forum mi presento: Maurizio 31 anni da torino; hobby principali collezionismo restauro/piccola falegnameria.
Per la pulizia dell'area di lavoro usavo un aspirapolvere siemens big bag da 2100w di potenza;http://www.siemens-home.com/it/prodotti/aspirapolvere/gamma-aspirapolvere/aspirapolvere/VS01E2100.html
si è bruciato il motore e preso in offerta uno al carrefour da 1400 w che non ha il regolatore di potenza; questo mi è utilissimo sia per non far saltare la corrente :whistling::whistling: sia per ridurre rumore consumo ecc :whistling:
Ora posso prendere il circuito dal primo e applicarlo al secondo? magari inserendolo in una scatola di plastica o in altro punto?
Grazie mille a tutti:)
Maurizio
ciao, benvenuto...
inizia a smontare il vecchio aspirapolvere, e fai qualche foto, vedrai che sicuramente capiremo come collegarlo, ovviamente in una scatoletta esterna!
Modificato: da sx3me
Ciao grazie, pensa che le avevo già fatte con questo intento ma... ho lasciato il telefono dalla morosa :angry: lo recupero e le posto!.
A presto!!
recuperare le foto, scusatemi ma non riesco a caricare le immagini...provo ad allegarle
Grazie a tutti!
post-206922-0-85686200-1394816536_thumb.
In basso sulla sinistra vi sono i due connettori femmina che ricevono i maschi alloggiati nel corpo dell'aspirapolvere; questi sono direttamente collegati al cavo. Se mi spiegate come si caricano ne metto qualcuna più decente :worthy:
Grazie mille
Maurizio
quindi i due faston sotto sono quelli dove arriva la corrente dalla spina, e i due fili azzurro/nero sopra vanno al motore?!
Se è così sempra abbastanza facile...
Ciao Michele esatto: in pratica da un lato c'è l'avvolgi cavo che termina su due faston maschio sui quali si inserisce la scheda con le due femmine; da questi partono i due fili sul motore. Anche a me sembra fattibile, ma le mie conoscenze in materia si limitano allo stretto indispensabile <_< .
Uno dei dubbi è che da un aspirapolvere di 2000 W andrei ad utilizzarlo su uno da 1400;
Io inserirei dentro una scatola di plastica ( non specifica per elettroniche ma una per derivazioni tipo questa allegata ) e collegando ai faston della scheda il cavo dalla spina, e ai due fili l'altro capo che va all'aspirapolvere; in pratica il cavo di alimentazione lo faccio passare attraverso la scheda!
Grazie mille michele:)
Maurizio
post-206922-0-56639900-1394891333_thumb.
se colleghi il tuo aspirapolvere che assorbe di meno del vecchio non avrai sicuramente nessun problema, puoiu tranquillamente usare una scatola come quella dell'immagine, magari io la prenderei non preforata e ci metterei una presa su un fianco...
Comunque prima di operare puoi provare la scheda, con molta attenzione, collegando in uscita una lampadina, e vedi se ne varia la luminosità.
Ottima idea, con una normale lampadina ad incandescenza? Se funzionasse la presa mi consigli di collegarla con dei faston o togliere quelli presenti e mettendoci un pezzetto di cavo saldato?
scusatem ma non mi funziona l'editor per le immagini
si, una lampadina normale incandescenza o alogena... per i faston è indifferente, fai come ti viene più comodo!
Perfetto, provo e ti faccio sapere, davvero gentilissimo Michele
Ciao!
