ho la maschera del posto esterno elvox (rettangolare grigia col bottone rettangolare orizzontale con la lucina sotto) che è praticamente un rottame: rotto l'aggancio sotto, fili dentro giuntati con lo scotch lampadina sempre accesa che illumina poco, pulsante che si blocca rimane incastrato a volte a metà provocando ronzio nell'altoparlante citofonico interno
l'alimentatore base interno è un elvox 831
volevo buttarlo via e prendere una mascherina nuova con il pulsante rotondo più piccolo che non fa tutt'uno con il nome sul pulsante ma il nome è a parte di fianco e poi chiaramente rifacendo bene i collegamenti senza scotch ecc eventualmente ricablando se necessario
e poi per quanto riguarda la luce anzichè una luce fissa sempre accesa anche di giorno volevo mettere una luce che funzioni mediante sensore crepuscolare il modo che si accenda solo quando viene buio:
c'e' qualche soluzione per un sistema elvox come questo ?
