Whilrpool Adp 4740 Pompa Di Scarico Ed Elettrovalvola Acqua Ingresso Intermittenti
Salve,
sono nuovo in questo forum, sono un tecnico elettronico volevo chiedervi qualchè consiglio riguardo la risoluzione del guasto della mia lavastoviglie whilrpool ADP 4740 , in pratica appena accendo la lavastoviglie si accendono ad intermittenza contemporaneamente la pompa di scarico e l'elettrovalvola di carico acqua.
ho smontato la pompa e provata su banco e funzione perfettamente, N.B.( è normale che la girante abbia un po di gioco in senso rotativo sull'asse del motore ? )
Qualcuno può indicarmi se ha avuto lo stesso problema come risolvere o da cosa può generare tale difetto ??
Vi ringrazio anticipatamente !!
Del_User_149266
Quella che ai dovrebbe essere una pompa sincrona ( 2 fili di alimentazione ) come la pompa di scarico solo un po più potente, deve essere uguale a quella di scarico il gioco sull'asse.
Modificato: da cesarini
No come, e` della pompa di scarico che sto parlando.
Comunque il problema vero e proprio e`che si accende e si spegne ogni 3 secondi circa sia la pompa di scarico che l`elettrovalvola posizionata sul tubo dell`acqua in ingresso.
Del_User_149266
Chiedo scusa avevo capito male, metti il tester sulla pompa di scarico e vedi cosa succede sotto tensione, se la tensione ti arriva ad intermittenza è la scheda, se la tensione è sempre presente e la pompa va a scatti è lei.
