Daniele Chiappero Inserito: 19 marzo 2014 Segnala Inserito: 19 marzo 2014 Buongiorno a tutti. Come da titolo, ho questo problema: La mia lavatrice REX rwf12480w quando sul display appare il simbolo della resistenza e quindi inizia a scaldare il tempo residuo si azzera e la macchina si stoppa. Già provato a sostituire la resistenza e sensore posto su di essa ma il problema persiste. Avete idee? Grazie
Del_User_149266 Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 (modificato) E' in allarme e quindi fa quella funzione mi sembra che per entrare in diagnosi rapida bisogna pigiare contemporaneamente per 5 secondi il tasto start e il primo accanto a sinistra, se cerchi qualche vecchia discussione dovresti trovarla no a nome della tua macchina ma penso che la tua faccia parte della piattaforma ewm 1000 2100 3500 ecc dove il ciclo di diagnosi e diagnosi veloce è lo stesso. Io al momento non sono al mio pc di casa qui non ho niente. Modificato: 19 marzo 2014 da cesarini
Daniele Chiappero Inserita: 19 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2014 (modificato) Grazie mille della risposta. Ho fatto il ciclo di diagnosi e ad un certo punto mi visualizza l'errore E66. Guardando sul manuale pdf mi comunica il seguente avviso " Heating element power relay faulty (incongruence between sensing and relay) - PCB faulty.- ) https://onedrive.live.com/redir?resid=105CB42172A53573!1629&authkey=!ABM704Zl1Ex7JfM&v=3&ithint=photo%2c.jpg Modificato: 19 marzo 2014 da Daniele Chiappero
del_user_193193 Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 Ci sono uno o più componenti sulla scheda che sono inerenti alla resistenza e che sono guasti. Posta una foto della scheda così vediamo
Del_User_149266 Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 Come c'è scritto e come ti anno detto altri ci sono problemi nella scheda, considerato che ai cambiato sonda e resistenza io proverei a mettere il tester ai capi della resistenza e vedere prima che vada in allarme se ti arriva la 220V alla resistenza e se riesci a vedere se il relè del riscaldamento scatta.
Del_User_149266 Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 Dimenticavo la cosa più semplice......il reset sicuramente lo avrai fatto, anche solo per scaramanzia......
Daniele Chiappero Inserita: 19 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2014 no il reset non l'ho fatto. come si esegue? grazie
Del_User_149266 Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 Dal tasto annulla o cancella se cè, oppure pigiando il tasto avvio pausa per 5 secondi si dovrebbe sentire un segnale acustico, ora ovviamente non so come è la serigrafia della mascherina, ma dovrebbe essere così comunque controllo, te facci sapere.
Daniele Chiappero Inserita: 19 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2014 ho resettato per sicurezza ma niente. comunque in fase di riscaldamento i 220V non arrivano
Del_User_149266 Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 (modificato) Immaginavo.....prima che la macchina va in allarme non gli arriva la 220 ? E 66 Rele' alimentazione resistenza guasto --- Scarico e fine del ciclo 8.28 questo è l'errore della versione ewm 2000 che però è abbastanza vecchia, purtroppo se non si vede la serigrafia della macchina è difficile capire di quale piattaforma e dal solo nome non riesco a risalire. All'incirca quanti anni ha ? la pompa di scarico quando va a fine ciclo è inserita ? Modificato: 19 marzo 2014 da cesarini
Daniele Chiappero Inserita: 21 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2014 Ho sostituito il relè resistenza sulla scheda ed ho risolto! Grazie a tutti!!!
Fulvio Persano Inserita: 21 marzo 2014 Segnala Inserita: 21 marzo 2014 Ciao. Per favore,posta la soluzione in Guasti Risolti Elettrodomestici Generici. Grazie.
Emmanico Inserita: 6 marzo 2015 Segnala Inserita: 6 marzo 2015 (modificato) Scusate, ho riscontrato lo stesso problema oggi sulla mia lavatrice rex Electrolux Rwf12480W, ma dove trovo il relè resistenza sulla scheda? grazie, con accesso da sopra o da dietro, tanto per non smontare tutta la lavatrice. grazie Modificato: 6 marzo 2015 da Emmanico
Papitutning Inserita: 26 ottobre 2017 Segnala Inserita: 26 ottobre 2017 Un saluto a tutti, prima di tutto complimenti per il forum Anche io ho una lavatrice REx Electrolux RWF 12480W, ma nel mio caso mi ha errore 51. ho provato a cercare in questo forum, dopo aver cercato anche nel sito ufficiale della casa. ma di questo errore nessuna traccia. Qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie in anticipo
