Ignis Lpa 57/9 Problema Carico Acqua
Ciao a tutti forum,avrei bisogno del vostro aiuto su questa lavastoviglie che fa'i capricci...Allora vi spiego il problema,imposto il programma,normale scarico in partenza,carica acqua,ma cominciano i lampeggi 6 per l'esatezza..l'elettrovalvola carica bene..contalitri?il fatto e'che lo fa quando li pare sto problema..potrei far10lavaggi completi,al prossimo si blocca..senza che parta il motore,grazie anticipatamente..spero non sia la scheda
Del_User_149266
Ciao... dovrebbe essere il contalitri con 6 lampeggi perchè a me è successo ( sulla whirpool ) e era lui. Il reed è normalmente chiuso, comunque se metti il tester nella portata 20v c.c e metti un capo sul reed e uno sullo chasis della macchina ti dovrebbe dare all'incirca 5v se non ti segna niente mettilo nell'altro capo del reed non ci stare tanto perchè potrebbe riempirsi la macchina di acqua perchè il collegamento dello strumento inganna il micropro, è successo qui sul forum ad una ariston. Se ai tensione circa 5v sul reed la scheda è ok.
grazie per la risp cesarini,faro'la prova come mi hai detto,ma dimmi tu,se dovevano inventarsi questo stupido sistema..ma la rotella all'interno di quel sifone,possiede qualche metallo o qualcosa per trasmetere i giri al reed?
Del_User_149266
E lo so.....ma alle aziende quello che interessa è spendere il meno possibile, siccome l'elettronica non costa niente ( all'azienda si intende no al consumatore ) è la meccanica che costa, prima di tutto viene quello. Bisogna però tenere anche presente che con l'elettronica si riesce a fare cose che elettromeccanicamente con i tempi di oggi costerebbe troppo. Camme dei timer thermostop bobine degli avanzamenti rapidi doppi motorini timer per avanzamento lento e rapido ecc con una schedettina fai tutto questo e oltre, una volta smaltito il progetto l'elettronica alle aziende costa molto poco. Se stasera ci sei ti devo mandare delle cose sui reed ecc fatti sentire, si bravo insieme al reed c'è un magnetino permanente fatto come una ventolina che conta gli impulsi delle chiusure del reed es. 217 impulsi per un litro di acqua ariston mi sembra mark 2. Comunque fatti sentire stasera. Ciao
