Come Testare Centralina Faac 401 Mp
del_user_104015
Buongiorno a tutto il bel forum.
Come da titolo dovrei testare a banco la centralina FAAC 401 MP per cancello a un'anta.
Ho cavallottato i contatti 3-4 di stop, infatti il led dedicato DL2 s'accende
Ho cavallottato i contatti 8-9delle fotocellule (da schema credo sia da cavallottare) ma aimè il relativo led DL3 FSW NON s'accende e l'apparecchiatura fa solo il ciclo apre ...come se le fotocellule siano impegnate.
La centralina in oggetto NON presenta bruciature, a vista è come nuova!
Qualcuno saprebbe indicarmi se per simulare le fotocellule presenti è corretto cavallottare 8-9 ?
Grazie ragazzi, posto foto della centralina e dello schema.
948bb8315754091.jpg acee6f315754104.jpg 0802c1315754120.jpg 589c1e315754135.jpg
La scheda in questione non la conosco,ma credo devi programmarla con foto normali e non con il safemode che è un tipo di controllo fotocellule automatico per verificarne sempre la funzionalità,e probabilmente è li il tuo primo problema,poi munisciti di un paio di lampadine in 230 e le coleghi al posto dei motori,naturalmente c'è nevorebbero 4 ma una prova alla volta pian piano si riesce benissimo anche con due poi fai come vuoi,ora provi a dare il comando apri chiudi e vedi il funzionamento o i problemi,bye
del_user_104015
Ciao, Ti ringrazio per l'aiuto! :thumb_yello:
..eppure guardando lo schema delle fotocellule si vede bene il contatto n.c. tra 8 e 9
...per fotocellule "normali" intendi qualsiasi tipo/marca? o devo scollegare dalle colonne e ricollegare in scheda a banco quelle FAAC fotoswitch dell'impianto in oggetto? siccome avrei a disposizione delle fotocellule classiche 12/24v c.a. con contatto n.c.
Al posto dell'unico pistone dell'impianto ho inserito due lampadine 220v sui morsetti 18-19-20 ( nel 19 ho inserito il comune delle due lampade)
infatti dando impulso su 1 e 2 (open) s'accenda lampadina 220v di motore "apre" ... ma poi NON chiude più ...il led FSW DL3 (fotocellule) è SEMPRE spento! :( credo sia questo il problema...
secondo Te è giusto il contatto 8-9 = fotocellule N.C. ?
Grazie :worthy:
Ora ho visto lo schemino,..non credo ci sia il safemode su questa scheda,si il contato foto è 8e9 se hai fatto un ponte e non funziona in chiusura probabilmente c'è un guaio nella scheda controlla bene le piste o anche le saldature della morsettiera a volte ci sono saldature fredde, bye
del_user_104015
:( ...controllata per bene sotto la lente...mannaggia, l'unica volta che trovo una centralina ancora come nuova (è installata in garage al riparo dal sole e intemperie!) ..mi sa che è guasto qualche integrato! :(
Bhe se non è partito il processore solitamente è riparabile se te la cavi con saldatore e tester,bye
del_user_104015
@Roby57 Grazie anche a Te! :worthy:
..scusa la mia incompetenza nel settore elettronico :( ...non so cos'è? :(
del_user_104015
...Ti chiedo una cortesia, riesci ad indicarmelo sulla foto? Ti ringrazio! :worthy:
Sono i tre chip a sinistra dei led con 4 piedini,sono fotoaccoppiatori,bye
del_user_104015
Ringrazio! :worthy: scusami per le troppe info che Ti chiedo. :( ..praticamente sono uno per ogni led? ..come li testo? GRAZIE per la Tua pazienza & gentilezza! :clap:
Non so se sono uno per led ma potrebbe essere,solitamente vengono usati per isolare da probabili problemi con gli ingressi,e nel tuo caso potrebbe essere uno guasto,senza paura di rompere nulla puoi cortocircuitare i due pin di ognuno ma i due pin verso l'interno della secheda e vedi cosa sucede,bye
del_user_104015
..niente da fare :( ...provato cortocircuitare uno alla volta o tutti ...nessun risultato! (si accende solamente il led delle fotocellule, solo il led, NON si sente il "click") saranno "partiti" gli integrati? :blink:
Modificato: da valerio64
Ciao a tutti
Per valerio64 se ricordo bene il comune e il 20 per il motore 1
Se il led fsw riesci ad accenderlo, devi aspettare il tempo di pausa per la chiusura. Il ciclo e questo:
Un comando di open, apertura, pausa, chiusura.. Facci sapere
del_user_104015
Giuseppe grazie anche a Te per l'interesse & aiuto! :thumb_yello:
Hai ragione, cercando meglio tra gli schemi leggo che il comune del primo motore è appunto il N°20.
..solo che facendo anche questa prova/modifica NON avviene la chiusura :toobad: , sia in automatico che in manuale agendo più volte sul pulsante open (1-2 della morsettiera)
Ho notato anche questa cosa; dopo aver premuto "open" s'accendono, nelle stesso istante, entrambe le due lampade 220v che ho inserito al posto del pistone(per provare a banco) ..è normale NON essendo il "vero" motore? :blink:
Ho anche provato il consiglio dell'amico [at]RFABRI, cioè cavallottare i vari fotoaccoppiatori, in effetti s'accende il led DL3 SFW dedicato alle fotocellule, ma niente chiusura automatica o manuale! :toobad:
..io credo che all'accensione del led dl3 delle fotocellule dovrei sentire anche il "click" di qualche relè o altro che va a chiudere il relativo contatto 8-9 in morsettiera ('ho cavallottato ma niente da fare) ..dovrei capire quale componente sia in piastra e cavallottare anche questo!?
C'e qualche amico più esperto di me in questo campo/settore che lo sa?
Grazie ancora Ragazzi!
Per quello che ne so se hai il consenso dalle foto non si sente nessun relè perche il consenso c'è l'ha il microprocessore, se hai il led dedicato alle sicurezze acceso in qualche modo ora prova da dare i comandi open close, se non senti i relè eccitarsi per far si che si azionino i motori o nel tuo caso le lampadine hai altri guasti sulla scheda,e devi pian piano testarla tutta pista per pista e tutti componenti che sei in grado di controllare ma non so se ne valga la pena,bye
del_user_104015
Ti ringrazio,
..secondo Te, il fatto che premendo open si accendono entrambe le due lampade prova è già segno di un guasto?
..o è normale NON essendo il "vero" motore/pistone?
Se hai collegato le due lampadine ad il comune M20 UNA AL 19 e l'altra al 18 ,mia sa che hai un guasto di sicuro,bye
del_user_104015
aggiorno;
nel frattempo ho capito che SOLO collegando un vero e proprio pistone(ne avevo uno dismesso da un cancello) si riesce a capire/verificare il funzionamento della scheda, invece tramite due lampadine (almeno con questa scheda) dopo impulso "open" si accendono entrambe sia in apertura che in chiusura! :toobad:
Però per fargli fare la chiusura ho dovuto cavallottare il diodo che ho evidenziato in foto, quindi ho provato a togliere il ponte sui morsetti 8-9 (contatto n.c. delle fotocellule) ma NON ferma il pistone durante ciclo chiusura! Quindi ancora non va bene! :toobad::(
..cavallottando il diodo si escludono le fotocellule :(
..a meno che per funzionare in modo regolare ci devono per forza essere le proprie fotocellule FAAC !?
...mannaggia se è complicata questa apperecchiatura FAAC 401 MP :angry:
No non è complicata è guasta,facendo il ponte le bypassi come se funzionassero,però poi il chip non riesce a fare la sua totale funzione,come ti dicevo devi armarti di molta pazienza e un pò di attrezzatura saldatore e tester e cominciare a sostituire i componenti che al controllo non risultano buoni,bye
Ciao valerio64
per le lampadine non ti devi preoccupare, sono quei 2 condensatori grossi e bianchi che fanno il loro lavoro.......
Come detto da Rfabri, non senti nessun relè perché i segnali vanno probabilmente direttamente al microprocessore.
del_user_104015
Grazie a tutti ragazzi! :thumb_yello:
..sto pensando di provarla, ho settato su "semiautomatica" (dip 8 off) quindi anche se senza fotocellule, ma NON chiudendosi in automatico da solo, il rischio sarà minimo.
Il cancello in oggetto è di un mio parente e mi ha chiesto se gentilmente riuscivo almeno a provarlo/farlo partire... siccome ha comparto la casa (usata) da due anni e son due anni che apre e chiude manualmente.
A tal proposito Vi chiedo ulteriormente info (non "uccidetemi" :wacko: )
..anche se sbloccato, si sente una certa resistenza data dall'olio..
mi chiedo se aprendo e chiudendo manualmente, per ben due anni, il pistone oleodinamico si può essere guastato?
Inoltre non si trova più la chiave (classica tipo porte di abitazioni) per sbloccare/bloccare il pistone...sarà un bel casino riuscire a bloccarlo? :blink:
Grazie a tutti! :thumb_yello:
Ciao Valerio64
mi sembra strano che la centralina in logica semiautomatica chiuda ed in automatica no, pero tutto puo essere.
Se i pistoni si aprono e chiudono a mano lentamente, non si rovina nulla, a patto che siano sbloccati.
Per la chiave non ce problema, va dentro qualsiasi chiave profilo viro v86.
Se e numerata, cosa che non penso, basta osservare se sul cilindro ce un numero.
Facci sapere.
del_user_104015
Ciao Giuseppe 54, grazie dell'attenzione,
...si, chiude anche in automatico, ma avendo cavallottato il diodo per far funzionare la scheda (vedi foto altro mio post) ho notato che pur togliendo il ponte tra 8-9 (fotocellule impegnate) continua la chiusura, quindi, per evitare rischi, lo farei chiudere solo tramite altro impulso telecomando (a vista) ..lo usano pochissimo e solo in due persone.
..Ti ringrazio della dritta, ora cerco una chiave viro v86 :thumb_yello:
Ciao grazie!
Se non sbaglio il comando apri chiudi manuale e consentito ma se tu hai le foto funzionanti ma l'ingresso foto è guasto usa il contato foto sullo stop,così sei molto più sicuro,hai solo un piccolo inconveniente che puoi ovviare molto facilmente,se passi che il cancello si stà aprendo apena interceti le foto il cancello si ferma li e potrebbe dare un pò di fastidio il cancello semiaperto...o anche no,però hai un pò di sicurezza,ho dovuto farlo anch'io su una scheda di una marca strana di cui non ricordo il nome,e per non sperdere soldi per adattarne un'altra ho adottato questo sistema,bye
