del_user_189039
Salve a tutti!
Sto provando a riparare un notebook asus x54h (MB ver K54LY).
Il problema: non si avvia. Non arriva neanche a fare il POST, nessun suono, si vedono solo i LED accendersi, la ventola partire e il CD provare a leggere. Il tutto per solo un paio di secondi. Poi si spegne. E ricomincia. All'infinito.
Ho provato l'alimentatore: OK.
Ho provato a togliere la RAM: in questo modo i LED rimangono sempre accesi ma non si avvia nulla.
Allora ho sostituito la RAM con una nuova. Niente.
Ho anche provato a togliere la batteria BIOS per un'oretta, tenere premuto il tasto accensione... niente
A vista la scheda non presenta componenti danneggiati e le saldature mi sembrano buone.
Ecco le foto della mobo:
https://db.tt/MyMpk9Wz
https://db.tt/3ZPhxmyB
https://db.tt/nxDijAR4
Cosa pensate possa essere? Grazie!! :smile:
del_user_189039
ciao jhorel e grazie per la risposta. in che senso dispersione? causata da saldature andate o componenti difettosi? puoi aiutarmi? grazie!
Modificato: da robitaly
Lascia collegato solo indispensabile, solo un modulo RAM, nessuna scheda non indispensabile a funzionamento del PC, se hai la VGA integrata togli anche la scheda grafica dallo slot pci-e scollega anche HD, prova.... cosi' senza HD non partirà' ma potrai notare se almeno effettua la procedura di post. Se va inizia a collegare un dispositivo per volta fino a trovare qual, e' che genera il problema.... ricorda che prima di rimuovere un componente dovresti toccare il case per scaricare la corrente statica che il tuo corpo avrebbe potuto accumulare e che non fa bene ai componenti elettronici
del_user_189039
ciao e grazie anche a te alexandro1 :)
avevo già tentato questa prova ma inutilmente... :(
l'unico risultato è che senza RAM i LED rimangono accesi, con la RAM si accendono 2 sec e poi si spengono.
Ovviamente con un solo modulo di RAM e per di più nuovo... -.-
Devo cambiare mobo? :'(
