Ho un impianto videocitofonico bticino 2 fili con Pe +1 posto interno + f441 + alimentatore ed una telecamera posta nella parte posteriore della casa.
E possibile aggiungere un secondo posto interno video con accensione simultanea a quello già esistente? Non posso collegarli in serie e quindi dovrei usare un collegamento a stella sul f441. Di che altri dispositivi avrei bisogno?
Grazie . Roberto
Maurizio Colombi
Se hai il nodo audio video, non devi fare altro che collegarti ad un OUT libero del F441 ed andare al tuo apparecchio.
Devi:
copiare la configurazione dell'apparecchio installato sull'apparecchio da installare,
togliere tensione all'alimentatore,
collegare l'apparecchio nuovo e configurato,
ridare tensione all'alimentatore.
io di solito l'alimentatore lo lascio attaccato: mi sa fatica scollegarlo
Ok grazie .
Quindi N=1 P=1 come nel videocitofono di base e si accendono entrambi alla chiamata esterna. Lunedì mi arriva e collego . Non è un problema togliere tensione : ho un magnetotermico riservato all'impianto videocitofono.
Rob
Maurizio Colombi
Va bene, fraandco,puoi fare come vuoi, ma se BISOGNA togliere alimentazione....lo si stacca anche se è faticoso.
quando si ha fretta e fatica specie se lavori in 12vcc stacchi un filo alla volta e fai senza scollegare
non lo dovrei dire ma lo faccio anche con la 230 che vuoi che stia a staccare corrente attirandomi insulti da tutti ?
Maurizio Colombi
...spero che tu non debba mai intervenire su un citofono come quello del nostro amico.......
mi sembra che non sia strettamente necessario partire del f441 per il secondo videocitofono si può anche effetuare un collegamento entra/esci dall'altro apparecchio
