Salve a tutti.
Ho acquistato una lg f1092nd.
Per ora mia moglie ne e' contenta ma io mi chiedevo se dopo aver acquistato una lavatrice
silenziosissima con cui lavare anche di notte, bisogna poi essere svegliati dalla sua musichetta finale.
Togliendo solo il coperchio non ho visto/capito da dove proviene il suono.
Esiste un modo soft di disabilitarne i suoni ? Sul manuale non l'ho visto.
Oppure sapete dove trovare sto BIP cosi' lo soffoco un poco ?
Mino
ciao, magari se sul libretto non hai trovato nulla fai una telefonata a un centro assistenza Lg. Se non risolvi, sulla scheda ci dovrebbe essere un cicalino piezo elettrico nero di forma cilindrica, oppre un trasduttore piezoelettrico tipo lamina a forma di cerchio.
Si ma ma ti sconsiglio di alterare la situazione!
Anche se metti un pezzo di nastro isolante id altro,nel caso poi dovesse rompersi la lavatrice in garanzia,l'assistenza potrebbe avere qualcosa da dire se vede una modifica
Ho fatto una chat con l'assistenza LG e mi ha detto :
Dopo che il programma e' avviato occorre tenere premuto per 3 secondi il tasto partenza ritardata, questo disabilita tutti i suoni.
Lo stesso per riabilitarli.
Fatto e funziona. Mantiene l'informazione anche dopo averla spenta/accesa. Non ho verificato dopo aver staccato la spina,
comunque risolto senza traumi quello che cercavo.
Mino
forse era scritto anche sul manuale utente.....
superautomatico
Quella musichetta orribile!!!! :o
Comunque il "drin" è montato sul display, non sulla scheda /che poi su quel modello sono un tutto un pezzo...
Su alcuni manuali è indicata la procedura, su altri no...
Clienti da ricovero fanno sostituire il display perchè vogliono (pretendono!!) la musichina là dove il ronzatore si guasta e quell'albero di Natale non fa più casino :angry:
stesso problema col biip biip biip (3 ritornelli) di fine lavaggio della mia lavasciuga Siemens, lo fa sempre allo stesso volume (alto!) anche con livello audio a 0. L'assistenza non mi ha saputo dare indicazioni chiare..inaccettabile!
