anellosmin Inserito: 23 marzo 2014 Segnala Inserito: 23 marzo 2014 salve a tutti ,vorrei un aiuto ,la mia lavastoviglie dopo aver iniziato un ciclo di lavaggio circa a meta' ciclo si ferma con l'acqua sul fondo e la spia del lavaggio breve che lampeggia.Ho aperto la lavastoviglie e controllato all'esterno sul fondo ,non ho trovato acqua percio' il galeggiante di sicurezza non puo' essere intervenuto. ciao grazie.
pasquale2013 Inserita: 24 marzo 2014 Segnala Inserita: 24 marzo 2014 e evidente che hai un problema allo scarico controlla lo scarico dove e innestato il tubo e se e libero bisogna controllre il motorino di scarico ciao
anellosmin Inserita: 25 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2014 Ho fatto fare un ciclo ed ho notato che in partenza scarica correttamente l'acqua e parte il ciclo di lavaggio ad un certo punto dopo un bel po che sta lavando sembra che scarichi e lavi contemporaneamente ma in modo più lento.Cosa può essere. Grazie.
Ciccio 27 Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 Scarico che "sifona"? Hai fatto il controllo che t'è stato suggerito?
anellosmin Inserita: 25 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2014 (modificato) Ho controllato lo scarico attaccato al sifone del lavandino ,ed e' tutto apposto. Domani controllo il tubo di scarico attaccato alla pompa .e controllo pure la pompa ,pero' ho la senzazione che sia la pompa ad avere problemi perché questo tipo di lavastoviglie ha una sola pompa che se gira in un senso carica l'acqua e nell'altro senso scarica l'acqua. Pero' Non riesco a capire perché quando faccio partire il ciclo di lavaggio scarica correttamente. Ciao. Modificato: 25 marzo 2014 da anellosmin
anellosmin Inserita: 29 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2014 Ho guardato lo scarico ho controllato la pompa e non ho trovato niente. Non so propio cosa devo fare,vi prego datemi qualche consiglio. grazie.
Ciccio 27 Inserita: 29 marzo 2014 Segnala Inserita: 29 marzo 2014 (modificato) Dacci il PNC della macchina, e nel frattempo studiati qui ************************************************************************ in "trova il tuo ricambio Electrolux" tutti gli esplosi, specie quelli idraulici. Sarebbe da capire il codice di errore che il lampeggìo del led indica, ma io non lo so... >>>>>Nota del Moderatore<<<<< Dopo oltre 3 anni dalla registrazione e oltre 3000 posts,possibile che non ricordi che è vietato postare links pubblicitari ? Modificato: 29 marzo 2014 da Fulvio Persano Eliminato link pubblicitario
superautomatico Inserita: 30 marzo 2014 Segnala Inserita: 30 marzo 2014 Ciao... quella macchina non scarica perchè ha la pompa guasta... all'inizio parte e scarica perchè quello scarico è gestito a tempo, mentre gli altri sono comandati da pressostato (se non ricordo male) con le giranti rotte fa fatica a scaricare e va in errore perchè nel punto in cui dovrebbe essere vasca vuota.... sta su pieno
Ciccio 27 Inserita: 30 marzo 2014 Segnala Inserita: 30 marzo 2014 Dopo oltre 3 anni dalla registrazione e oltre 3000 posts,possibile che non ricordi che è vietato postare links pubblicitari ? Perchè, c'è un aspetto "pubblicitario" nel linkare un sito che mostra degli esplosi tecnici? L'ho fatto anche qui http://www.plcforum.it/f/topic/157908-rex-partner-rs-2p-non-scarica-a-fine-lavaggio/ il 15 marzo!
Fulvio Persano Inserita: 30 marzo 2014 Segnala Inserita: 30 marzo 2014 (modificato) Ciao. Perchè, c'è un aspetto "pubblicitario" nel linkare un sito che mostra degli esplosi tecnici? Non credo e non ricordo che il link postato ieri fosse un sito di esplosi o il sito Electrolux,ma,piuttosto,un sito e-commerce. Modificato: 30 marzo 2014 da Fulvio Persano
Ciccio 27 Inserita: 30 marzo 2014 Segnala Inserita: 30 marzo 2014 Non so se il pc ha fatto storie. Riprovo adesso, era questo: http://ricambi.electrolux.it/category/Electrolux-Rex Avevo detto di fare la ricerca cliccando in basso a destra eccetera eccetera. (In effetti dalla home page appare in prima battuta come una pagina per l'acquisto di prodotti, ma onestamente a me interessava solo la sezione di ricerca del ricambio, quella appunto in basso a destra. Se lo ritenete opportuno perché fonte di equivoci, cancellate pure il link, non c'è problema. )
anellosmin Inserita: 8 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2014 Si accende e lampeggia quella del lavaggio breve. Ho smontato la pompa e i giranti , la turbina non ha niente. Puo essere il pressostato ? Grazie
superautomatico Inserita: 8 aprile 2014 Segnala Inserita: 8 aprile 2014 ciao... lampeggio spia ammollo mi sembra di ricordare sia un mancato carico (la breve il mancato scarico)... comunque controlla pressostato e trappola aria ma anche il tubo di scarico...
anellosmin Inserita: 10 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2014 Il pressostato dove si trova? Grazie
anellosmin Inserita: 10 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2014 Il PNC è 91184700500 Grazie
anellosmin Inserita: 23 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Ciao potrei sapere dove si trova il pressostato grazie.
Ciccio 27 Inserita: 23 aprile 2014 Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Sotto, verso destra. Non ricordo. Comunque è un cilindro da cui escono un tubo e tre cavi.
