Faac 746 Compact - Non Si Aziona Più Il Freno
:( dopo 20 anni non si aziona più il freno e il cancello scorre qualche centimetro per inerzia, non avendo una battuta fissa, esce dal rilevamento dei sensori, il trimmer di regolazione freno è inefficace qualcuno può darmi indicazioni? grazie
ciao
allunga il lamierino di finecorsa e regola meglio la fermata
Ma il 746 è quello con il coperchio verde? mi sa che non c'è freno meccanico ma elettronico ed è partito il relè ma non vorrei sbagliarmi,manda una foto della scheda,bye
Si ha il cioperchio verde, ho cambiato relè freno, ma senza efficacia, cosa rimane?
Allora quella scheda se non ricordo male funziona così, quando viene intercetato il lamierino tipo in chiusura il relè ch si disecita e per un tempo impostato dal trimmer che va da pochi decimi di secondo a 1-2 secondi si ecita un relè che alimenta tramite un diodo e quindi con solo una semionda il senso contrario del motore, ecco che il quell' istante il cancello viene frenato e si fermerà nel punto prescelto,se hai sostituito il relè o si è guastato il diodo o come spesso ci sono problemi con le piste,fai un controllo aprofondito,bye
