Problema Chiusura Basculante Bft
Gianni Troise
Ciao a tutti,
ho un piccolo problema riguardo alla chiusura finecorsa basculante.Ho montato una bft Phebe n
Ultimamente non mi si chiude completamente, ho eseguito il set automatico e praticamente in apertura è chiusura e tutto ok,Ma non appena la apro con il telecomando non si chiude completamente.
Ho fatto anche l’auto settaggio automatico ma il risultato non cambia..
grazie
entra in programmazione delle "LOGICHE" - PRESS SWC metti in "ON" il parametro.
Ricorda prima deve intervenire il finecorsa di chiusura e poi il motore chiude la porta.
in caso contrario il motore sente un ostacolo il fermo meccanico e riapre.
leggi le istruzioni, c'è scritto.
Modificato: da bumbo
Gianni Troise
bambo ti ringrazio per la risposta, ma non trovo come inserire questo comando
Gianni Troise
ho risolto ti ringrazio, sei stato veramente gentile funziona alla perfezione.
