Cavo Per Alimentare Un Ricevitore
del_user_104015
Inserito: (modificato)
Ciao tutti,
devo abbinare una ricevente su una centralina cancello elettrico che aimè è stata installata in cantina, il cancello dista circa 50-60 metri dalla centralina stessa(non capisco perchè hanno optato per questa poco economica e scomoda soluzione)
La ricevente che ho a disposizione ha l'alimentazione a 220v (c'è un alimentatore 220v / 12v.cc) ed ha il classico contatto pulito n.o.
Per cercare di avere una buona ricezione, vorrei portarla almeno all'esterno della cantina, pensavo di usare un cavetto a 4 x1 mm (due per 220V e due per contatto n.o.) lunghezza 8-10metri, così con un unico cavetto si noterebbe meno...
...tale cavetto, essendo i conduttori avvicinati tra loro (220v e contatto pulito n.o. ) può creare problemi/guasti?
Grazie a tutti.
Modificato: da valerio64
Diciamo che è meglio evitare sullo stesso cavo 230Vac con un contato NO bassa tensione per i disturbi e sopratutto per errori di connessione,due cavi separati e cosa buona e sicura da problemi,però se per tuoi problemi non puoi fare altrimenti almeno fai prima una prova con cavo volante senza prima posarlo in tubo o canalina definitvamente,lasci in prova alcuni giorni che disturbi tipo frigorifero o altri eletrodomestici o i soliti misteri non si facciamo vivi se tutto ok tieni quel cavo,bye
porta fuori solo il cavetto dell'antenna, e piazzi un antenna adatta
del_user_104015
..il filo per antenna penso sia 0,50mm forse meno ...basta prolungare questo? Grazie.
è quello che si fa comunemente quando vedi l'antennina accanto al lampeggiante
ps: 0,50 cm forse, non millimetri
Modificato: da sx3me
del_user_104015
riporto; "ps: 0,50 cm forse, non millimetri"
..intendo la sezione in mm quadri ; a me sembra molto piccolo ...molto meno di un filo da 1mm quadro.
Attualmente è lungo cm. 180 lo posso prolungare fino 8-10 metri ? o è calibrato così per questo ricevitore? (HORMANN)
e prolungando la sua antenna originale peggiorerei la ricezione?
Grazie a tutti delle gradite info! :worthy:
il cavo antenna non ricade negli stessi ragionamenti relativi alle cadute di tensione sui cavi elettrici di alimentazione
benché si usi un cavo appropriato es. RG58 , le riceventi e soprattutto le loro antenne non sono quanto di più tecnico possa esistere in materia di antenne accordate.
Il cavo antenna più corto è meglio è sia esso a 433 Mhz o i vecchi sistemi a 30.9
ok, ma sarà sempre un cavetto schermato, e credo che ci siano i morsetti sulla schedina per cillegare un cavetto diverso... io ti direi di prolungarlo pure con 10m di cavo Tv che funziona bene uguale
scusami sx3me no.. non funziona uguale..diventa "sordo" il cavo RG58 è a 50 ohm di impedenza nomiale , il cavo tv è 75...
Valerio se vuoi fare una prova come dice sx3me credo vada benissimo a volte trovo delle giunte sui cavi antenna pazzeschi perchè in ricezione anche secondo me non ci sono grossissimi problemi,sicuramente il disadattamento d'impedenza c'è ma come ho già detto a volte mi stupisco come certe riceventi facciano a funzionare,per una prova puoi tranquillamente mettere del cavo antenna se c'è l'hai altrimenti compre il suo come dice luigi,però sulla lunghezza del cavo io non oserei troppo, massimo una decina di metri,il metodo che avevi proposto tu per me è il migliore eviti la possibilita di scarso segnale che è la causa in gioco per cavo antenna troppo lungo ,bye
no, ci sente bene uguale, da 50 a 75 ohm non cambia quasi nulla, specie in sola ricezione, ed inoltre il cavo Tv è a bassa perdita riepetto al RG58 che perde un casino al metro a 433... quindi al più potrebbe essere il contrario, sordo con RG58...
La miglior cosa e provare e vedere la differenza........il cavo TV e bianco, l'rg58 nero.
Sempre meglio che portare fuori il 220. Così ti alimenti dalla centralina che forse ha già un pettine.
del_user_104015
Ringrazio Tutti per i preziosi consigli...
...visto che si può usare riceventi in 12-24 ac -cc anche dove arrivano 30 v cc, a questo punto mi conviene reinstallare la nuova ricevente nello stesso punto della vecchia guasta, così essendo vicina al cancello son sicuro di buona ricezione.
...proviamo.... al limite la trovo bruciata tra un po' (causa 30v cc) :(
..speriamo di no ;)
Grazie a Tutti.
